подскажите про замену адсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите про замену адсорбера вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:27
адсорбер перестал булькать около 10тыс. километров назад значит его надо менять? пробег авто 81тык и с какой переодичностью надо менять этот адсорбер и на что влияет его неработоспособность? благодарю за ответы
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:47
Адсорбер не булькает, а это стучит эл. магнитный клапан.Надо не адсорбер менять, а проверить электромагнитный клапан адсорбера. Может приработался и стал тише стучать. Еслиб был неиспраен то горела лампа "СЕ". Проще проверить на диагностике. А сам адсорбер живет практически столько сколько машина.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 12:43
Tom669
я просто слышал что он переполняется или какойто фильтр в нем заполняется и его надо менять так как он не разборный
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 15:07
Perviz912 писал(а):
Tom669
Он вечный. Уменя кстати тоже клапан перестал стучать.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 15:52
снял штекер проводки с адсорбера а чек энджин так и не загорелся понимал обороты до 5000 подождал пока двиг прогреется так и не загорелась СЕ даже на запущеном двигателе снимал и одевал разъем адсорбера
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 16:18
Если клапан накроется вроде давление в системе подымится когда будеш выкручивать крышку бензобака услышишь характерное шипение хотя в десятках не уверен там в крышке тоже есть клапан. Уменя когда перестал стучать клапан адсорбера при заправки бензин стал выплескиватся наружу думал что дело в нем заправляюсь на одной заправки последний раз заправился у другой колонки нормально спросил у заправщика он говорит что у той колонки у многих такая фигня....
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 17:37
Совсем не обязательно (горит при обрыве, замыкании на массу или +12 В).
У меня, например, накрылся без загорания СЕ, просто перестал открываться (заело видимо), в результате потек бензин из под шланга наливной трубы (внизу). Срабатывает или нет электромагнитный клапан, я определил следующим образом: обхватываешь клапан пальцами и добавляешь газу, примерно на 1500 он начинает постукивать - сразу чувствуется, если работает. Двигатель должен быть прогрет до рабочей.
Последний раз редактировалось: KIB (16 Сентября 2007 17:39), всего редактировалось 1 раз
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 17:39
Клапан только на впуск, чтобы разряжения не было.
