F1
Авто: BMW
Вообщем достало уже запативание стекл. Решил убрать полностью фильтр натянуть пару слоев колготок и козырек сделать из бутылки. Кто нибудь проделовал такое запотевать переставало. Честно говоря толку от этого фильтра нет через месяц его весь перекашивает от воды да и щели в самой системе такие что о фильтрации воздуха говорить просто смешно некоторые еще переплачивают угольные покупаю бред полнейший.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Меня тоже достало запотевание стёкол, особенно лобового! Приходится включать печку с тёплым возудухом!
F1
Авто: BMW
Ну при 30 градусах жары включать печку накладно
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Не знаю када в машине сидим 4ом,завёл,темп на 22,скорость 4 1 мин. лобачь и боковые сухие,да и в дождь 4ю вкючил и нормуль.
Mirmur
Авто: 2112 1,5 16V 2004 г.в.
Где то около года ездил вобще без фильтра, ничего не потеет, да и дует печка гораздо лучше....но в сухую погоду вся пыль в салоне....
Потому поставил фильтр обратно, к видимой через жабо боковой части фильтра привязал кусок черного шнурка с крючком на конце и вывел его наружу. Прицепил крючок к решетке жабо. В дождь перецепляю крючок так, что бы фильтр поднялся на 2-3 см. Образуется щель через которую отлично проходит воздух....машина не потеет. В остальное время фильтр лежит на своем месте.
Пробовал различные козырьки из бутылок, фильтры с крышками - ИМХО фигня все это. Фильтр набирает воды и перестает пропускать воздух даже если на него не попадает прямой поток .....ему достаточно большой окружающей влажности.
133
Авто: пишихот был
F1
зайди в поиск,набери салонный фильтр......и посмотри-там всё есть.
И самоделкины там есть-пошукай.
F1
Авто: BMW
Mirmur писал(а):Где то около года ездил вобще без фильтра, ничего не потеет, да и дует печка гораздо лучше....но в сухую погоду вся пыль в салоне....
Еще пока не убирал. Хорошое пространство внутри справо воздухо заборника печки под фильтром туда ни какой не подходит. Может пару дырок в нем сделать чтоб слив был лутше. ИМХО так как есть ездить нельзя даже опасно.
F1
Авто: BMW
133 писал(а):F1
Смотрел.... некто эту проблему не ришил
133
Авто: пишихот был
133
Авто: пишихот был
F1
Авто: BMW
133 писал(а):
ришил.Я видел. :-D
"Почеловечиски" не кто не ришил всякие веревочки и крючечки меня не устраивают. Хочится надежно и капитально с минимальными затратами.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Странно, у меня фильтра точно нет, но в салоне все равно потеют стекла...
Злостный Гоблин
Особенно когда поем чебуреки.
Без спиртного! - по этому поводу претензии не предъявлять!
Willy
Авто: 11174
Если в +30 запотевает, то скорее всего радиатор печки потёк.
F1
Авто: BMW
Willy писал(а):Если в +30 запотевает, то скорее всего радиатор печки потёк.
Тогда почему антифриза не грамма не уходит. Когда дождь стенной и в +30 запотевает причем у всех.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Я каждый раз, когда смотрю на фильтр при его замене, думаю: Нееееее... никогда я его не уберу!
Если начинают потеть стёкла - меняю его (раз в год, примерно). Причём летом часто гоняю по пыльным полевым дорогам на рыбалку. Единственная доработка: вырезал из большой бутылки козырёк на фильтром. Чуть похуже стало дуть из печки, но зато никаких проблем с запотеванием и пылью в салоне.
zlexx
Авто: Diesel AWD
F1
Авто: BMW
Ну у четут ? Если вы про вашу идею то я так ихочу сделать только по проще колготки нгатянуть на решотку над печкой. Вывод один фильтр в топку ?
zlexx
Авто: Diesel AWD
[url]я так ихочу сделать только по проще колготки нгатянуть на решотку над печкой[/url]
Так фигово получится, пробовал. Колготки будут сырыми почти всегда. Зимой превратятся в ледяной панцырь. Воздух не подет.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Daymex писал(а):да и в дождь 4ю вкючил и нормуль.
Дождь - дождю рознь.
У меня потеет в оооочень ильные ливни...
F1
Авто: BMW
zlexx писал(а):[url]я так ихочу сделать только по проще колготки нгатянуть на решотку над печкой[/url]
Понятно хотя зимы у нас небывает сделаю как вы с размерами квадрата не подскажите ?
И всеравно проблему никто так и неришил чтобы фильтр оставить и стекла не потели
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
F1 писал(а):Вообщем достало уже запативание стекл. Решил убрать полностью фильтр натянуть пару слоев колготок и козырек сделать из бутылки. Кто нибудь проделовал такое запотевать переставало. Честно говоря толку от этого фильтра нет через месяц его весь перекашивает от воды да и щели в самой системе такие что о фильтрации воздуха говорить просто смешно некоторые еще переплачивают угольные покупаю бред полнейший.
Просто нужно его менять каздые 15 тык. и покупать из нормальной бумаги: "Легион", "Невский фильтр"
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
В армии когда был, то в противогазе тоже стекла запотевали, так мы их мылом-мылом...
zlexx
Авто: Diesel AWD
МИХЕЛЬ писал(а):Просто нужно его менять каздые 15 тык. и покупать из нормальной бумаги: "Легион", "Невский фильтр"
Не помогает. Я никогда на фильтрах не экономил, что для движка, что для салона. Все равно. Там конструкция -видимо для засушливой пустыни придумана. :-D
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
