Откололся крохотный патрубок радиатора печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Откололся крохотный патрубок радиатора печки вывод темы на печать
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 08:46
Такое дело. Откололся маленький патрубок радиатора печки, который идет в расширительный бачок. Сделал.
Снял дворники
Снял уплотнительную резинку
Снял жабо
Снял с расширительного бачка средний шланг(для снятия шумоизоляции)
Снял шумоизоляцию капота
Т.к. у меня 16 клапанник+ распорка, то просто так снять печку не получиться
Отсоединил разъемы проводов от двигателя печки
Печку разобрал пополам: 3 шурупа правее двигателя печки(от передка)
Левую часть повернул вертикально
Отсоединил патрубки, идущие от термостата к печке
Правую часть отодвинул влево
Радиатор печки держится на трех шурупах
Соответственно снял его и поменял
Собрал все в обратном порядке
При сборке поменял фильтр и над ним поставил защиту( разрезал пласиковую бутылку 1,5л, сделал квадрат 25х25 и зажал его сеткой(внеший кожух), чтобы закрывал от дождя бумажную часть фильтра. Сверху жабо его прижимает.
Собственно все. Залил тосол и поехал. Вроде ничего не течет...
ВАЗ 21104М сн.кор. 11.2005 Январь 7,2 I205DX53
DriverSE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:02
Извини, но енто вы с какой целью?
Очактуально, просим фотоотчед. Плз.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:34
Шумоизоляцию моторного отсека, которая закрывает печку]
Как вставлять рисунки
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Инструкция
Гоняй, как тещу!
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:58
Нарисовал кое-что. А машина уже вчера собрана
http://rq.foto.radikal.ru/0709/2f/def650cc51f3.jpg
http://rq.foto.radikal.ru/0709/e4/a9eedeacb218.jpg
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:05
по фильтру. Спасиб, но не очень понятно. Можно фото результата опубликовать (как с улицы все выглядит). Как все отразилось на обьеме поступаемого воздуха, на скорости (и не появился ли доп. звук) воздушного потока?
Гоняй, как тещу!
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:46
Выглядит даже вполне эстетично. Забор воздуха кстати вообще не уменьшился. Фотки пока не могу, т.к. машинку пока бате отдал
