калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
На 2107 переодически не работает стрелка тахометра.
Муромец
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
калинар, сначала проверь контакт на катушке зажигания. Зачисти все контакты. Не поможет - разбирай приборку и смотри, что отваливается.
Если у тебя инж, то вариант с катушкой отпадает. Видимо надо смотреть провод до контроллера, хз, не знаю эл. схему инжевой семерки.
Если семерка инжевая то справа под бордачком есть колодка, где подсоединяются лампа контроля (два провода) и один провод на тахометр, проверь там, но скорее всего дело в приборе.
калинар писал(а):На 2107 переодически не работает стрелка тахометра.
Калинар, судя по двум твоим вопросам, скорее всего у тебя что-то с приборкой; она видимо изрядно постарела и может быть погорели какие-то дорожки. Смотри ее.
калинар
Сделал. Проблема в самом тахометре была. Поставил новый все гуд.
Smart
У мну тоже таха работает только на холодную как нагревается, перестает,видимо чет в нем отходит...Может были прецеденты, что посоветуете?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Smart писал(а):У мну тоже таха работает только на холодную как нагревается, перестает,видимо чет в нем отходит...Может были прецеденты, что посоветуете?
Вообще как правило катушка от нагревания начинает глючить. Так что подозрительно всё это
Smart
Может быть и подозрительно...НО таха начинает работать после удара по щитку приборов:-)только долго его служба не продолжается после подобного лечения:-(
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Smart писал(а):НО таха начинает работать после удара по щитку приборовтолько долго его служба не продолжается после подобного лечения
ага я на своей стекло разбил
Smart
Дык не молотком стучать то нуно:-)ну а какая панацея у тахи(как на 06) в таком случае?Разбирать как то пробовал, ничего не получилось
DyUK
Smart
Следует вопрос, а какая собственно распространена проблема, на тахах (образца 2106), наверняка имели прецеденты форумчане
