Звук клапанов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звук клапанов вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:13
Что-то в последнее время начал при резком ускорении слышать постукивание клапанов. Прям как на классике с ранним зажиганием. Заправка всегда одна. Нормально?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:58
Анджей, бензик в Крыму, чесслово, не радует 8-)
Даже ТНК и Лукойл - только 95,
на 92 дзы-дзынкает токо так Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:13
Кир-кук
Самое интересное, что практически на всех заправках появился 95 премиум (95 евро). Так ведь тоже не очень-то разница чувствуется. Месяц покатался и перестал его заливать. Но на обычном ТНК-95 свечи белые, а выхлопную трубу на моей машине ты видел Wink
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:19
Белые свечи, по данной проблеме-это ниачем. Просто нет присадок, которые их зделают красными.
На самом деле мотор детонирует от недостаточного октанового числа бензина. Меняй заправку, пока не найдешь нормальную. Тут уж ничего не поделаешь.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 10:45
А что лучше - недостаточное октановое число (в чем сомневаюсь, эту заправку постоянно контролят за соблюдением норм) или металлосодержащие присадки в бензине и как следствие красные свечи? Smile
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 16:27
Я б из двух зол выбрал бы меньшее. А именно пожертвовал бы свечами. Ремонт мотора обходится горааааздо дороже. Но в твоем случае все немного по другому, у тебя 8V и компрессия ниже, так, что есть как говориться запас. Правда если уж на 8V 95 бенз звенит, то этот бенз никуда не годится, а значит и заправка.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 20:24
А собственно почему обязательно бензин?. Была такая-же ботва. При равномерном движении или небыстром разгоне - все нормуль. Тапку в пол - аж в ушах звон стоял. Поменял кучу заправок, заменил свечи, провода - не помогало. Причем свечи были в отличном состоянии. Вылечилось заменой МЗ.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:09
Ну конечно же, при не исправности системы нужно искать причину в ней.
Я говорю об исправном автомобиле.
shafank
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:10
Oldster
Что такое МЗ ?! :-(
У меня этот звон также проявляется...
shafank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:11
shafank писал(а):
Что такое МЗ ?!
Модуль зажигания.
shafank
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:18
Весь модуль менять?! так этож дорого.... Sad
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:21
А кто говорил, что иметь автомобиль-это дешево? :grin:
Сначала продиагностируй его, а потом уж думай менять-не менять.
А то так не долго все в машине поменять, так и не получив результата.
shafank
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:24
Smile Комп стоит, ошибка есть только датчика детонации-найти нормальный не могу(при всех появляется-уже 3 штуки менял). Ставил с другой машины-ошибки нет!!! Wink)
Наверно на самом деле может и из-за ДД. Спасибо!!!
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:29
Анджей
Где заправляешься?
Самая короткая дорога та, которую знаешь.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:00
Andrey_D
Немного подзадержался по-поводу бенза.
shafank
А попробуй взять у кого-нибудь на время с заведомо исправной машины.
Andrey_D
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:07
Oldster писал(а):
Andrey_D
Да тока домой приехал Sad
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 22:09
Я упарился искать рабочий ДД. Покупал практически во всех магазинах города и возвращал. В итоге купил на базаре у проверенного мужика
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
shafank
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 18:09
Oldster, да именно так и проверил-с другой машины снял-всё в ажуре, но такой же как на той ДД найти не могу Sad((
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:59
Andrey_D
ТНК ТЭС на Киевской (около МРЭО).
А ты?
Кстати, сегодня рысачил на трассе, клапанов было не слышно. Надо посмотреть свечи, на ТЭСе иногда попадаются плохие партии бензина, как-то раз после такой партии изоляторы А17ДМРВ стоковых посерели.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 21:18
Не знаю... За семь лет (8клап) клапана не стучали ни разу. Лью только
95-й. В Крыму в этом году был три раза- Лукойл, ТНК, Укрнафта - без разницы. Мне кажется проблема не в бензе.
Либо МЗ либо ДД.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 11:46
Открутил вечером свечи - так и есть. Красноватые электроды. И что будешь делать? Выборы однако, делай что хочешь.
DAI
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 12:31
Про все это вы все забудете, установив ГБО (газ). Пусть даже у вас будет минимальная выгода, но голова за бензин, все датчики, свечи, детонацию, нейтрализатор болеть не будет. Читал о том что вы пишите и такое впечатление, что мы из разных миров!
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 12:58
Зато будет болеть голова о ГэБэОшных проблемах.
Мало их у вас, чтоли? Тем более газ тоже бодяжный бывает.
DAI
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 14:06
Вы не поверите но проблем с ГБО нет. И газ бодяжный никогда не попадался, в том числе и у Вас в Крыму. Так что считаю Ваш аргумент не убедительным.
Страница 1 из 2
