Закусывание заднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закусывание заднего колеса вывод темы на печать
evgens-nn
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i BOSCH 1.5.4, ЧАРОИТ,Prestige 12V10, Monroe Reflex/Original,2002 г.в. SHO-ME 4300K (киржач),207 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 22:47
Недавно столкнулся с такой проблемой: сервисмены подтянули ручник, так как много было щелчков, при этом задние колеса крутились нормально. А через некоторое время обратил внимание (предварительно загнав машинку (ВАЗ 21102) на подъемник), что правое заднее колесо "закусывает", то есть не крутится свободно (а левое крутится легко). Сервисмены сказали, что дело в тросиках ручника и их надо менять. Они указали на некую "грыжу" на оболочке провода ручника, который идет как раз к правому заднему колесу.Добавив, что они (тросики) возможно закисли и т.д. Но я ведь пользуюсь ручником постоянно, и они вряд ли могли просто так закиснуть (если только не от срока использования - 100 тык). В связи с этим прошу вашего мнения и комментария, в чем реально дело, не развод ли это на бабки (замена 350 рэ) и как лечится эта проблема?
в дополнение скажу, что 10 тыс. км назад менял задние тормозные колодки.На сегодняшний момент передние колодки изношены на 60%. А "закусывание" колеса чувствуется реально, ибо машинка немного подтормаживает при разгоне. Тормозной барабан раньше грелся, а сейчас практически нет. Попытка ослабить тросик ручника привела к тому, что машинка тормозиться стала хуже, схватывать тормоза стали после половины хода педали.
Еще раз прошу вашего совета в этой ситуации, что же делать?
evgens-nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:10
Тормозной цилиндр посмотри.
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 06:29
F1
Было точно так же. Помогла замена заднего ТЦ.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 07:01
evgens-nn
evgens-nn писал(а):
evgens-nn
Замена цилиндрика поможет! Трос ручника обычно только рвется и все, похоже тебя просто на капусту разврдят, а искать причину не хотят!
sebfontaine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgens-nn
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:50
sebfontaine писал(а):
evgens-nn
evgens-nn писал(а):
evgens-nn
Подскажите пож-та, имеет смысл менять сразу оба тормозных цилиндра или достаточно заменить только текущий? И вообще,какого производителя купить? (знаю тока Фенокс).
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:09
Бывает ,разлохмачивается в оболочке,и если его длительно не регулировали,после регулировки заседает,т.е. поставил на ручник,снял с него а колесо приторможено.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:41
Распорная планка имеет 2 положения для компенсации износа колодок/барабанов. Попробуйте перевернуть ее на 180о.
Имхо, закусывает из-за несоосности колодок (тормозного щитка) и барабана.
