roman83
Авто: 21093k
Короче здесь в деревню ездил....ну и чуть не так шла...ну подумал тяжно ей....с прицепом и сам греженый...ладно.......в понедельник утром на работу - отезжаю от дома.....выжимаю сцепление....а она сама подтормаживает.....ручник не поднят...все ок.....ну да ладно.....минут чурез 5-10 по пробке вроде прошло(а может и не совсем).....сегодня опять с утра такое же........но на машине не ездил...так только до метро и все.....решил на метре......
вечером в ашан ездили.....потрогал....правое переднее ощутимее горячее всех остальных.....но машину не уводит....
...как я понимаю там чуть цилиндр подзакис.....вроде их как то ВД-шкой можно пролить и раскачать......на всякий случай колодки прикупил, мож тоже поменяю.....в общем как там лить то???....там вроде резинка какая-то....её спокойно можно поддевать, она там как пыльник???....или она там сальником является и её трогать нельзя?
Boriskin
Авто: Лексус
если он начинает закисать то я бы ток менял!
это ёпля смазывать снимать, он потом всё равно будет тормозить
пыльнег незя, тормозуха польётся
J_rockiN
Купи лучше ремкомплект. Машинка-то не первой свежести, резинки разбухнуть могли. И почему ты уверен, что именно ГТЦ, а не цилиндр колеса?
roman83
Авто: 21093k
не....а я и не говорил что ГТЦ.....я имею ввиду именно цилиндр колеса которое греется......вот и хочу его пропшикать вд-шкой и выдвинуть-задвинуть несколько раз
а ремкомплект не охото....т.к. верно глаголишь не первой свежести...либо вд, либо поменять(вместе с машиной:))
....борискин а почему пыльних нельзя, если он пыльник(а не сальник-уплотнитель)???
J_rockiN
Тормоза - такая штука, если забарахлили, лучше поменять. Всех свойств вэдэхи не знаю, но предположу, что через пару дней она просто испарится из-за нагрева механизма и опять клинить начнет.
А про ГТЦ я погорячился, пожалуй...
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Прст! Цилиндр-то какой?!
Если передний, то WD не поможет. На поршне есть резиновое кольцо. Оно же есть манжета/прокладка/сальник. И стоит глубоко. WD просто не достанет.
Да и на заднем примерно такая же схема.
И. Тормозуха сама по себе является смазкой для уплотнительных колец на поршнях. Если цилиндры зависают, значит резиновые кольца на исходе.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Цилиндр закис - менять нафиг
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
roman83
у меня када-то при замене колодок закис передний левый..
под сальник ( пыльник и т.д.
) тормозухи шприцом залил..
подождал 20 минут и цилиндр ожил..
J_rockiN
#МиХа# писал(а):подождал 20 минут и цилиндр ожил..
Цилинд ожил, а люди не оживают...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
J_rockiN писал(а):#МиХа# писал(а):подождал 20 минут и цилиндр ожил..
ожил.. и работал 10 тыщ ещё спокойно.. потом тачку продал
J_rockiN
#МиХа# писал(а):ожил.. и работал 10 тыщ ещё спокойно.. потом тачку продал
Ну, хорошо, если так.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
J_rockiN писал(а):#МиХа# писал(а):ожил.. и работал 10 тыщ ещё спокойно.. потом тачку продал
а вообще да, я не спорю.. лучше поменять.. у меня тогда просто денег не было
Да выкинуть цилиндр этот, а новый поставить. Цена вопроса 350р. Только не бери Фенокс
J_rockiN
х123ас писал(а):Да выкинуть цилиндр этот, а новый поставить. Цена вопроса 350р. Только не бери Фенокс
Лучше сразу пару поменять.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
полностью суппорт стоит где то 900-1000р.
Duche
Авто: KIA Sorento
Восстанавливал один раз тормозные цилиндры, друг дал какую-то спецсмазку в маленьких тюбиках по 1 мл без маркировки, три года активной езды - цилиндры как новые. Что за смазка - ХЗ, брал он ее на иномарочном сервисе, говорил, что в продаже такой нет. 8-)
GeNdoLf писал(а):полностью суппорт стоит где то 900-1000р.
А суппорт зачем менять,там кроме цилиндра нечему ломаться.
shubin81
J_rockiN писал(а):х123ас писал(а):Да выкинуть цилиндр этот, а новый поставить. Цена вопроса 350р. Только не бери Фенокс
этто верно. АТЕ мне в 210 р. за штуку обошелся. только может быть еще много сопутствующего гемора с прокачкой системы (а может и не быть, как повезет - надо быть готовым)
