Глохнет на холодном движке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на холодном движке. вывод темы на печать
inductor
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:44
Добрый день.
Машина - 99 инжектор. Около месяца назад начались странности - с утра регулярно глохнет. То есть завожу машину, обороты секунд пять держатся в районе 1000, а затем падают 800,600... и глохнет. На прогретом двигателе таких проблем нет.
Подскажите чайнику, в чем засада? Как машина "узнает", что двиг холодный? Грешил сначала на ДТОЖ, но бортовой комп показывает вполне разумные значения как на холодном, так и на прогретом движке. Куда копать?
inductor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:52
inductor писал(а):
ДТОЖ
1. Чистить ДУ;
2. Менять РХХ.
inductor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:10
Karzhimant, спасибо за ответ!
Еще более чайниковский вопрос - ДУ - это что? Дроссельный узел? Smile Или датчик_чего_то_на_У?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:20
узел
read
Максим_97
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:23
А что показывает комп по поводу ДПДЗ?
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inductor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 17:50
Поменял недавно на бесконтактный. Комп показывает плавное изменение от 0 до 99, без рывков и провалов.
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 18:02
значит рхх
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inductor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 18:11
Спасибо, попробую поменять. О результатах отпишусь. Smile
inductor
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:04
Засада Smile.
В общем, поменял вчера РХХ. Сам узел не снимал - времени было очень мало. Вечером поездил - вроде все нормально.
Сегодня с утра чуть холоднее, чем обычно. Завожу машину - обороты прыгают до 1500, потом "стремительным домкратом" падают до нуля и машина глохнет. Пытаюсь завести ее снова - ноль эмоций. Раз 10 пытался - не заводится, зараза.
Получается, дело не в РХХ?
Upd: Когда снимал старый РХХ, расстояния от кончика "головы" до монтажной площадки было не 23 мм, как в инструкции - штырь был высунут сантиметра на 3-3.5. Это могло повлиять на ДУ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:45
Может РХХ бракованный!? Попробовать поставить его на другую машину,а себе заведомо исправный.
Очень похоже на глюк МЗ,ВВ проводов или свечей!? Причём отказывают 2 цилиндра.
Найдите помошника,и с ним сделайте так: снимите РХХ и задержите его шток пальцем/рукой,помощник пусть включит зажигание,и через пару секунд выключит,при этом вы должны удерживать шток,и слегда надавливая его - он должен втянутся. Если держать не будете,то шток улетит! Laughing После ставить РХХ,включаете зажигание без пуска двигателя,выключаете зажигание,далее заводите.
inductor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:33
Прозвонил провода, поменял свечи - искра есть, а заводиться по прежнему не желает. Давление в рампе есть. Видимо, дело не в РХХ Smile.
Спецы, подскажите, куда еще глянуть до поездки в сервис?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:35
При слегка выжатой педалью (1/3 хода) газа заводится?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:38
Датчик положения коленвала. Чек горит, кстати?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
inductor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:45
Нет, не заводится. Чек не горит. Свой аккум уже убил, на соседском попробовал завестись - ноль эмоций. Крутит, но не поджигает.
inductor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:48
Тут вот что интересно. Началась эта катавасия тогда, когда я поменял РХХ. Т.е. вечером поменял - утром уже не завелся. Но, если я правильно понимаю, даже при неисправном РХХ машина бы заводилась. Может, я шаловливыми ручками задел что-то? Хотя, это уже телепатия нужна Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 15:50
При слегка нажатой педали газа!
inductor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 16:06
Да, конечно, пробовал, как Вы посоветовали. Не заводится. Точнее, пару раз из около 20 попыток завелась, но заглохла через несколько секунд. А вечером сразу после замены РХХ завелась без проблем...
inductor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:29
Кстати говоря, если уж грешить на мои кривые руки, в теории может неправильно (хотя как, с другой стороны..) установленный РХХ стать причиной "незаводки"? Или копать в другую сторону?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:49
на форсы похоже...
read
inductor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:42
Завелась!
Причиной оказался ДПКВ. Плюс ВВ затертые до ужаса.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:46
Это коварный тип. Почему же чек не горел?.....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:35
Чек горит при обрыве или замыкании проводов.
read
