FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Вообщем сабж. Какие лучше выбрать и скоко они стоят ?
Валера 16RUS
аторынок, автомагазин.
ваообще лучше силикон
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
вродь считались зачетными Паккард черного цвета ... а-ля заводские ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS писал(а): ... а-ля заводские ...
Шляпа это полная пробег 3500 открыл в темноте капот и ахренел, 3 из 4 бьют искрой из под изолятора мимо свечи на движку.
TURBOS
-=Worm=- писал(а):Шляпа это полная пробег 3500 открыл в темноте капот и ахренел, 3 из 4 бьют искрой из под изолятора мимо свечи на движку.
Sanek_Nnov
Авто: ВАЗ 21099i 2004г.в.
Недавно взял провода Тесла силиконовые 340руб. Жалоб пока нет.
З.Ы. Иваново-город невест=)))))
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Чемпион!стоют в районе 650 рублей помоему!!
Sensas
Авто: J3
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Чампионы. с..а дорогущие.
Немного по осени и сырости начало троить (самую малось).
Свечения нет.
Током один раз ёбануло .. было дело...
Budy
Авто: 099i->опять ино
чемпион, синие, силиконовые,четвертый год...
пока не искрят, стоили дорого, сколько? сейчас не вспомню.... 8-)
FAR_21140
Вообщем поменял провода, не помню какие, но силиконовые 400 руб,
свечи NGK - СУПЕР !!! движок стал тише работать. Еще свечной ключ прикупили, надо самим хоть что-то сделать. Еще прокладку поменял приемной трубы, правда не сам. Осталось токо глушак поменять.
FAR_21140
Кстати, когда меняли прокладку приемной трубы, машину подняли на подъемник. После этого стало чем то вонять из под капота, как будто резиной горевшей. Что это может быть ?
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Немного поднимем тему 8-)
Щас, как стало темно, завел авто и стал внимательно смотреть на ВВ провода. На 3 из 4 проводов, заметно несильное (я бы сказал еле заметное) голубое свечение на изоляторах свечей. Если газануть, то на 3 горшке свечение увеличивается, на остальных нет. Причем пропусков зажигания на 3 горшке нет, а вот на 1 и иногда на 4 присутствуют в режиме ХХ.
Я так понимаю провода под замену? Или еще можно ездить? Машина при разгоне не тупит, едет ровно и уверенно. Провода стоят черные, я так понимаю, еще заводские.
Кто что думает?
J_rockiN
P@hen, для начала почисти изолятор свечи. Из-за грязи пробивать может.
FAR_21140 писал(а):Кстати, когда меняли прокладку приемной трубы, машину подняли на подъемник. После этого стало чем то вонять из под капота, как будто резиной горевшей. Что это может быть ?
Скорее всего прокладкой. Мне говорили то, что когда поменяешь прокладку то контрить болты сразу не надо необходимо в течении 3-4 дней подтягивать их тк прокладка садится а потом затягивать и контрить.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
А у на с в Метро Чемпионы силиконовые стоят 340 р. Их весь город уже купил вместе с магнитолой за 1500, которая флэшки и SD играет и компрессором COIDO за 250. А свечи финваловские вообще 110 р.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А у вас это у кого? Может стоит профиль заполнить.
h2so4-bryansk
незнаю как на 8-ми кл стояли заводские выкинул(оторвался наконечник хотя им лет 10 было)поставил финвале,служили исправно,но на 16 кл самые лучшие заводские провода,много сменил прежде чем купить их да и стоят они дороже всех.
Валера 16RUS
P@hen
1 и 4-й а так же 2 и 3 цилиндры работают парами. вот и думай, что это у тебя. может модуль, может свечи, а может и провода
модуль Бош, новый кстати есть у меня
P@hen
Валера 16RUS писал(а):P@hen
То, что модуль работает парами, я знаю. Пропуски обычно бывают на холодную, да и то не всегда. Свечи стоят новые Denso. Все-таки махну провода для начала, впереди зима, хуже точно не будет. Там посмотрим....
Относительно модуля запомню, но чета далековато...
