БСК Не работает вообще
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК Не работает вообще вывод темы на печать
alex585
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:09
Купил БУ десятку корбюратор, БСК вообще ничего не показывает, даже чёрно белый провод(концевики дверей) при открытых дверях не даёт массу, т.е. как я понял где то там просто отключена пачка проводов, но вот где так полазил не увидел а разбирать консоль уж очень не охота
alex585 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:16
а реле контроля ламп на месте?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
alex585
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:22
Да реле на месте и к нему подходят провода которые потом ухадят в связку влево, всторону замка зажигания
Да сейчас замерил мультимитром напряжение, плюс 12 на оранжевом... на остальных голяк вообще.
а собственно предистория, начал делать даже не БСК, а сигналку ставил, по схеме там цепляется к концевикам дверей на входе в БСК(Чёрно белый провод) так вот на нём голяк, хотя на открытие дверей внутрисалонное освещение работает... неужто придётся проводку перелопачивать?!
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:34
Для начала купи "мурзилку" со схемами эл. оборудования...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex585
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:05
Тема закрыта, оказался просто, банально неисправен сам БСК
Mail.ru
