da_nigga
Авто: Таха
Поменял на керамически, завожу катаюсь кручу туда сюда все нормально. Ставлю в гараж, утром прихожу под краном капель 10 антифриза, понял так что сопливится из самого крана-писец заколебали г#$@ом своим, хоть действительно водопроводный ставь
Andrey*
Я для себя точно решил, если потечет поставлю водопроводный и под капотом.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Баянная тема, сколько уже твердили миру,
потек => меняй на 08 под капот ставь или от иномарки электрический....
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Andrey* писал(а):Я для себя точно решил, если потечет поставлю водопроводный и под капотом.
da_nigga
Авто: Таха
Ок, спасибо поставлю
da_nigga
Авто: Таха
Сеня не было лужицы, фантастика
alex48
Авто: 21043 1998 года
у мя напрямую и не чутка не жалею даже летом
Egor_KA
alex48
в смысле всё время в открытом положении? через радиатор печки гоняет?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
ALEX_69 А он полностью перекрывает ток охл. жидкости в печку? А то с восьмерошным при полностью закрытом кране все равно из печки дует теплым воздухом..
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
РЕКЛАМА писал(а):ALEX_69 А он полностью перекрывает ток охл. жидкости в печку? А то с восьмерошным при полностью закрытом кране все равно из печки дует теплым воздухом..
У меня полностью,а так наверное на какой налетишь.
Anhel
Авто: панда мобиль
а у меня вообще мистика.
при закрытом кране все было ок: дуло холодным.
открыл кран - опять холодный. это при вкл. 1 режиме.
при выкл. печке дует холодный, а по ногам горячий. потом само нагревается без включения печки
уж как только рычажки не переставляю - не помогает :-(
печка сломалась чтоли?
alex48
Egor_KA писал(а):alex48
так точно
летом особо нет разницы, открыт или закрыт
da_nigga
Авто: Таха
Нда уж, не я люблю когда все работает как должно работать
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Anhel писал(а):а у меня вообще мистика.
Блин, да почитайте Вы в мрзилке - у печки всего ТРИ рычага регулировки! Первый и основной открывает и закрывает краник - т.е. радиатор либо горячий либо холодный (если не засран конечно, иначе даже при открытом кранике будет теплым и не более) Второй рычаг открывает и закрывает заслонку между печкой и воздухозаборниками - если она открыта - то при движении будет сифонить воздух через печку! Ну и наконец третий рычаг - он открывает - закрывает боковые сопла и надув на лобовое стекло. Т.е. регулирует кудой сильней дуть. Собсно зная это легко можно вычислить чего у тебя там работает а чего уже давно заклинило - отвалилось
Anhel
Авто: панда мобиль
VladiZlav
пронзительный текст. только при чем тут рычажки? кран отопителя выключается в районе перчаточной полки под бардачком ...
741
Авто: ВАЗ 21051
ребятки, а у меня печка дует холодным, а иногда тёплым воздухом. оба патрубка (входящий и выходящий от радиатора отопителя ? горячие)... чё делать? там воздухи или что?
у нас ночью -2 уже... холодно мне ездить((
poliman
тема БАЯН!
741 писал(а):а у меня печка дует холодным, а иногда тёплым воздухом
когда холодным - если при старте - то это нормально, потом разогрееца. у меня не сразу горячим веет.
741 писал(а):оба патрубка (входящий и выходящий от радиатора отопителя ? горячие)
или у тебя радиатор накрылся - дырки появились, или это невозможно.
PS вентилятор то работает? воздуховоды не забиты? заслонки умеем открывать?
da_nigga
Авто: Таха
Аnhel
не закончил мысль
включение/выключения крана не могло на обогрев повлиять?
а что-то смотрю в этом сезоне у многих с печками проблемы..
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Аnhel писал(а):что-то смотрю в этом сезоне у многих с печками проблемы..
Так ведь за лето эти проблемы копятся-копятся, а их не замечают. Краники закисают от неиспользования, листья в печку летят... А как холод настает, вот тут оно - оп-паньки! - и начинается :grin:
Странно, что-то пока никого с неисправным пусковым устройством
... Наверное, еще недостаточно похолодало.
AK_s_Raboty
Psychogenic писал(а):
Странно, что-то пока никого с неисправным пусковым устройством ... Наверное, еще недостаточно похолодало.
ЖЖешь
