sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Ситуация следующая: происходит громкий щелчек или удар (типа "тыжь" или "тувж"
) при медленном но крутом повороте на право причем щелчек или удар происходит в осоновном при выворачивании руля обратно, слышен с левой стороны толи от ходовой толи от рулевой рейки. можт шрус (он обычно хрустит, а тут щелчек сильный :ooo: ) или шаровая или еще че по хуже. У кого какие мысли поделитесь дастал этот звук при чем все чаще и чаще стал появлятся
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
передок вывеси, руля покрути, руками потрогай - наверняка поконкретней определишь, откуда у тебя (типа "тыжь" или "тувж" )
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
У меня был такой стук, ощущался так же, как описал автор. Проблема была в ослабленном креплении рычага подвески правого колеса (в моем случае) к лонжерону. затянул гайку сильнее, все вылечилось! неприятное "бумканье" было
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
У меня такой стук при возврате руля от зацепления пыльником рейки за тормозную трубку, надо вывешивать колеса и рулем работать, там увидишь где засада
maxgain
Авто: ВАЗ 2109i
Вывеси морду, протяни подвеску, и проверь шрузы, за балку их подергай. Вообще похоже на шруз, но невидя сказать сложно, гадание получается
политрук
Авто: 2 шт
Было такое, с начала пугался и понять не мог.
Оказалось - пластмассовый подкрылок после выворачивания колеса об него цеплялся
