Artem Kot
Авто: 21093i
прошу сильно не ругать.. поиск результатов не дал! отчего происходит удар при трогании? приходиться очень медленно отпускать сцепление что бы такого не допустить.(стоит чуть-чуть порезче, сразу удар, чем резче, тем сильнее) 2002г пробег 90тык на что грешить? на сцепление или может на шрусы? заранее спасибо за помощь)))
J_rockiN
Artem Kot писал(а):отчего происходит удар при трогании?
От удара автомобиля сзади
На самом деле бывает подобная штука. Особонно в пробке (я не про удар сзади). Отпускаешь как обычно, даже плавнее, а тачку колбасит так, что передача иногда вылетает...
Artem Kot
Авто: 21093i
тоесть по сути можно считать это нормальным?? просто раньше ездил на заднем приводе, теперь для меня плавно тронуться-проблема.. мафынку жалко, каждый удар, пусть и небольшой, как ножом по сердцу
J_rockiN
Artem Kot писал(а):тоесть по сути можно считать это нормальным??
Нет! В обычном режиме езды вполне реально трогаться так, что иной автомат позавидует.
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Недавно было в форуме. Говорили что это сцеплениею.Точнее, если не ошибаюсь, пружинки на диске сломаны. Поправьте если не прав
Storm
скорее всего износ демферных пружин.
у меня на ходу ёпнула она однажды :-D
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Artem Kot писал(а):прошу сильно не ругать.. поиск результатов не дал! отчего происходит удар при трогании? приходиться очень медленно отпускать сцепление что бы такого не допустить.(стоит чуть-чуть порезче, сразу удар, чем резче, тем сильнее) 2002г пробег 90тык на что грешить? на сцепление или может на шрусы? заранее спасибо за помощь)))
Нужно смотреть переднюю подвестку!Это может быть и шаровые и рулевые наконечники.
Цитата:Недавно было в форуме. Говорили что это сцеплениею.Точнее, если не ошибаюсь, пружинки на диске сломаны. Поправьте если не прав
Можно проверить,тронуться на первой,полностью отпустить сцепу и попробовать ехать рывками.Нажать газ порезче,отпустить и так пару раз.Заранее открыть окна,чтобы было лучше слышно.
Проводить операцию на без людном участке дороге!
Желаю удачи!
Artem Kot
Авто: 21093i
значит если это они, тогда диск сцепления на свалку?
GenarёkK
У самого сейчас есть шум при трогании!Собираюсь полностью менять переднюю подвестку(Стойки,пружины,опоры,стаб 10-ый,шаровые,рулевые наконечники,тормозные диски и т.д.)Уже время пришло)
J_rockiN
Storm писал(а):скорее всего износ демферных пружин.
Но ведь у меня трясет только в затяжной пробке. Так то абсолютно нормально трогается...
Artem Kot
Авто: 21093i
шаровые меняны, рулевые наконечники еще не совсем кончены, то есть стука в них нет...слегка стучат опоры, но такое ощущение, что не в подвеске дело, а в сцеплении или в шрусах, хотя при замене пыльника шруса, серьезный люфт замечен не был...
Artem Kot
Авто: 21093i
щас ездил проверять, как советовали... подвеска в норме, бьет в районе сцепы, причем даже если ехать на второй на холостых и дать газку чуть порезче...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Artem Kot
добирайся до сцепы. вскрытие покажет
Shtorm
Авто: Corolla 10
Artem Kot
Я бы не мешал машине ездить
Storm
Shtorm писал(а):Я бы не мешал машине ездить
тёзко +1
Artem Kot
Авто: 21093i
не мешай ездить, не мешай ездить... а коробку я так не убью??
KAK
Авто: 2109
таже проблема
почитал на форуме - решил демферная пружина
поменял сцепление на валио(все равно хотел)
проблема не исчезла
теперь думаю шрус
Artem Kot
Авто: 21093i
а может люфт в Шрусах такой стук создавать, если он всего то 1мм?? как вообще найти неисправность?потрогаться над ямой?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Не у меня одного такая проблема. Колбасит и шумит - это не то! Проблема именно в ударе, как описал автор. Т.е. в момент трогания происходит удар, причем букса нет, как если бы бросить сцепление, сцепает колеса плавно, но удар присутствует!
Тут кто то писал в похожей теме что заваливаеться подшипник или изношены лепестки корзины.
Artem Kot
Авто: 21093i
Горын писал(а):Тут кто то писал в похожей теме что заваливаеться подшипник или изношены лепестки корзины.
а что за подшипник, если не секрет? выжимной?или какой там?[/quote][/u][/i][/b]
Горын
Ну да, выжимной. Сам в сцепе не бум-бум, так что большего сказать не могу
Семеныч
Авто: 2112
У меня та же проблема. Заменил сцепление полностью, т.е. диск, корзина, выжимной, + трос сцепления. Результат 0, удары присутствуют. Т.е. проблема не в сцепе, точно. Где искать дальше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
limbo047 писал(а):Недавно было в форуме. Говорили что это сцеплениею.Точнее, если не ошибаюсь, пружинки на диске сломаны. Поправьте если не прав
+1 или изношены лепестки корзины.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Семеныч писал(а):Artem Kot писал(а):прошу сильно не ругать.. поиск результатов не дал! отчего происходит удар при трогании? приходиться очень медленно отпускать сцепление что бы такого не допустить.(стоит чуть-чуть порезче, сразу удар, чем резче, тем сильнее) 2002г пробег 90тык на что грешить? на сцепление или может на шрусы? заранее спасибо за помощь)))
а у меня нечто похожее было при глючащем ДПДЗ.... когда он нормально в 0% возвращался - все хорошо, а когда в 1-2% - то как плавно я не старался ехать все равно при переключении и трогании ударыдерготня... не сразу на ДПДЗ вышел нехороший человек - вчера вот поменял на безконтактный. все нормализовалось и на газ как то плавнее стало реагировать и трогаться идеально
понравилось, кстати, как этот ДПДЗ сделан. СчетМаш вроде - коробочка такая аккуратненькая, на торце от руки написано дата изготовления, фамилия приемщика. внутри в запечатанном конверте инструкция - в ней тоже от руки вписаны номер партии, фамилии работников вроде даж, штампы ОТК, приемки и т.п. брал в авто49 за 360р
обычный рублей 150
Shtorm
Авто: Corolla 10
Artem Kot писал(а):не мешай ездить, не мешай ездить... а коробку я так не убью??
нет.
Хочешь поменяй сцепление.
Только посмотри сколько народу пишет:
Семеныч писал(а): Заменил сцепление полностью, т.е. диск, корзина, выжимной, + трос сцепления. Результат 0
KAK писал(а):поменял сцепление на валио(все равно хотел)
проблема не исчезла
Тебе решать
