Автор |
Сообщение |
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Добавлено: 21 Сентября 2007 01:14
Ребята!Спасибо огромное за помощь!Ещё один вопрос-Ехал как-то в жару в пробке,машина грелась сильно.Стоит бортовик.Вкл.На 100 градусах.Так вот вентилятор то включается,то выключается каждую секунду,то в норме.х*р поймёшь.Ну и вобщем дошло до того,что жму на педаль,нольреакции,держу в том же положении,и она чуть ли не со шлейфами у меня срывается...Что такое?Теперь такая фигня-Тага пропала,подхват.Даю газу,до 2000 в норме,потомобороты растут,а машине пофиг.Вобщем,что такое-то?Подскажите!Заранее спасибо1
Вернуться к началу |
chaun
Авто: ВАЗ 21144, 2007г.
Добавлено: 21 Сентября 2007 02:04
Цитата: | жму на педаль,нольреакции,держу в том же положении,и она чуть ли не со шлейфами у меня срывается... |
Цитата: | обороты растут,а машине пофиг. |
Очень похоже на умирающее сцепление.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 21 Сентября 2007 09:57
rocknroll писал(а): | Так вот вентилятор то включается,то выключается каждую секунду,то в норме.х*р поймёшь.Ну и вобщем дошло до того,что жму на педаль,нольреакции,держу в том же положении,и она чуть ли не со шлейфами у меня срывается...Что такое?Теперь такая фигня-Тага пропала,подхват.Даю газу,до 2000 в норме,потомобороты растут,а машине пофиг.Вобщем,что такое-то?Подскажите!Заранее спасибо1 | Плохой контакт в цепи ДТОЖ, при обрыве включается вентилятор и контроллер думает что t движки -40град и лёд бензин как из ведра тем самым заливая свечи, контакт появляется - вентилятор успакаивается, смесь подаётся в соответствии с t движки, возможно плохой контакт в разёме, там защёлка на нём, так вот у большинства она отломана во время замены ДТОЖ )) и провода могут выпадать, разём с защёлкой в магазе стоит 20р только провода желательно не скручивать а спаивать. _________________
