bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Утром при заводке двигатель шелестит некоторое время, в форуме выяснил, что это скорее всего натяжной ролик. Хочу поменять его, они бывают нового и старого образца. У меня с гайкой на 32, это я так понимаю старый. Вопрос - они я так понимаю не взаимозаменяются?
Sergei_093
Цитата:У меня с гайкой на 32, это я так понимаю старый
не факт
Цитата:Вопрос - они я так понимаю не взаимозаменяются?
взаимозаменяются, только для старого нужна ещё внутр.втулка или как её там
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
так....
А как узнать какой брать?
Только после разборки?
Хотел купить а потом разбирать...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
ролик обычно визжит, а шелест бывает от генератора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кожух снять, посмотреть какой и купить такой же.
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
я правильно понимаю?
Если снять ролик и шестигранный эксцентричный болт, то на старую шпильку можно поставить ролик нового образца?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Слышал,что вроде к 2111 подходит натяжной ролик от Хуюндай Гецц. По идее ресурс будет больше,хотя в той грязи,которая под кожухом грм....
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Nickolas81
на 2111 это хорошо, а на 21083?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nickolas81
Ну принципиальной разницы в роликах наверное нет,размер ремней одинаков, так что может и подойдет...А еще лучше,возьми свой старый и сравни их в магазине...
ДюКЧ
bor&s писал(а):я правильно понимаю?
не дури! старые ролики лучше - 2 подшипника, ровная канавка. новые косят здорово - ремень слезает!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
дрюкач писал(а): не дури! старые ролики лучше - 2 подшипника, ровная канавка. новые косят здорово - ремень слезает!
точно!
