Разнос обогрева стекла и зеркал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разнос обогрева стекла и зеркал вывод темы на печать
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:20
Хочу красиво разнести обогрев заднего стекла и зеркал, т.к. зеркала(ЭРГОН)очень много мощности забирают и заднее стекло оттаивает очень хреново. Да вот проблема-свободных штатных кнопок нет,а хочется сделать,чтоб был переключатель на манер как на печке : 0-выкл,I - вкл обогрев заднего стекла, II- вкл обогрев стекла и зеркал. Подлскажите плз, где можно найти такой переключатель,желательно не в виде кнопки-качалки,а круглый,как на печке?
Кто разносил ообгрев,подскажите как у вас? А то у меня уже от дизайнерских мыслей голова болит...
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:53
Я подключал на отдельную кнопку, но у меня место было... (и сейчас еще одно есть Wink ). Взял такую же кнопку, как обогрев стекла заднего, только поставил ее вверх ногами - чтоб различались. А запитал параллельно кнопке обогрева стекла...
BELARUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:59
Кнопка вкл. наружного освещения подойдет, но место для нее придется искать. Но лучше поставить отдельную кнопку: можно включать обогрев зеркал и стекла по отдельности и независимо друг от друга
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:04
Есть еще тема вкорячить правый подрулевой переключатель от калины. Там есть кнопка для сброса длительности паузы между циклами работами дварника и ее можно приспобить под это дело,на манер как включаются противотуманные огни....
С уважением...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:20
1. взять от печки
2. Поехать в чип-дип там этого добра.. И круглого и какого хочешь и на сколько хочешь позиций.
При желании можно сделать что угодно. И решение, кстати не плохое. По конкретной реализации надо смотреть схему этого переключателя.
Изначатьно разнесён. Зад по штатной схеме. Зеркала через тумблер повешены на + который есть только при зажигании. Кнопку взял из комплекта туманок хелла, но это первое, что попало под руку, можно любую другую.
Кстати какая панель? Штатных мест нет прямо совсем, или всё-таки есть дырки с заглушками?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:43
Тогда надо ставить импульсное реле и обязательно индикацию включения.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:00
Что за глупость еще? каждое зеркало эргон потребляет 1 А, по сравнению с обогревом заднего стекла - это копейки - 16А.
Кнопку конечно нужно делать отдельную, именно для того чтобы не палить понапрасну обогрев заднего стекла. На 14 или 15 это не трудно - там болтается фишка под омыватель фар, ее и используем и ставим в свободное место возле БСК. Реле на обогрев зеркал не нужно, кнопка обогрева выдерживает до 6А.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
