Куда исчезло 2,5 л моторного масла за 8 тык на новом авто?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда исчезло 2,5 л моторного масла за 8 тык на новом авто? вывод темы на печать
Олег из Волгограда
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:48
Добрый день всем участникам форума.
Мое авто ВАЗ 21101 куплено в мае 2006, изготовлено 27.03.2006.
На первом ТО после 2500 км на гарантийном сервисе залил свое масло Лукойл люкс 5W40.
При пробеге 10500 км самостоятельно решил поменять моторное масло.
При сливе старого обнаружилось в остатке менее 1 литра.
Во время всей предидущей эксплуатации проблем с двигателем никаких не было. Единственное, в последний месяц - два обратил внимание на задержку погасания лампы давления масла, но менее секунды, по этому значения не придал.
После работ, когда убирал канистру из под масла, обратил внимание на канистру предидущую. И вспомнил: только после покупки и заливки увидел дату изготовления - 2003 год, хотя я его покупал в июле 2006, далее - на горловине защитная пленка была без надписей "Лукойл", и у масла отсутствовал характерный химический запах для полусинтетики. Очевидно явная подделка. Ранее я неоднократно использовал это масло на предидущей машине ВАЗ 2106 и проблем не было. Приобретал масло всегда на старых с советских времен заправках Лукойла, как и в этот раз.
Сейчас залил Visco 3000 10W40 и буду наблюдать за уровнем масла.
Вопрос: могло ли некачественное масло выгореть в нормальном двигателе через клапана, нейтрализатор и выхлопную трубу, или у двигателя заводской брак? И требуется ремонт.
Заранее всем спасибо за консультацию.
Олег из Волгограда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 13:08
Думается мне дело совсем не в масле. У масла срок хранения по-моему не менее 5 лет. Раньше на фольге надписей и небыло.
Нужно искать причину в двигателе. Не проверял уровень масла незадолго до слива? У меня например выливатся обычно 2-2,5 литра, часть остается в фильтре, часть в моторе.
Может у тебя масло где подтекает с мотора? Или просто есть какой то жор масла? На новых моторах часто бывает некоторый расход масла, потом прекращается.
В общем, не парься, залей новое масло и следи за уровнем.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 13:18
в поиск.обсуждалось.
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег из Волгограда
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:28
Спасибо, Евген 2006, я и не парюсь пока. Буду наблюдать.
Следов подтеков не было. Местами было небольшое потение по сравнению с 2106. По этому и не проверял уровень.
Белый Медведь, спасибо, поищу.
Олег из Волгограда
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:37
Извиняюсь, Евген2106.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:16
при сливе меньше литра говоришь было???
хммм... почаще бы за щуп браться...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:23
У меня угарает примерно поллитра на первые 5000 км. масла 10W60 . Потом угарает гораздо сильнее, из-за потери вязкости.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 21:08
Автор , извини за предположение,ибо не знаю о твоих технических навыках,но как вариант--был такой случай,когда один перец всю жизнь проездивший на классике купил себе переднеприводную машину и призамене масла слил масло с КПП,залив двойную норму в двиг....(без обид только--как вариант) ибо разные случаи бывают. К примеру у меня масло с новья идо сего момента(13000км) от замены до замены- норма.
Борюсь за лучшее с хорошим...
SHURIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 23:47
У автора 8кл,
и расход масла на нём - не новость Confused
Автор, прими мои сочувствия... Sad
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
piоneer
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 03:06
КГ АМ.
Тема высрата и забыта 2 с лишним года назад.
http://chiptuner.ru/oil_level.php
Чиптюнинг ВАЗ Hyundai Daewoo без развода
piоneer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 03:13
piоneer писал(а):
КГ АМ.
Что за ЭСУД овские термины?
У нас так не выражаются.
Получи горчичник
Обычно я шучу всерьёз
piоneer
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 05:07
Вадя? писал(а):
4. Гpубые, нецензурные выpажения и оскоpбления в любой фоpме - сообщения, грубые по тону, содержащие "наезды" на личности. , выдал Вадя?
Ну ты и нехороший человек, Вадя....
хам и клон, выдал Вадя™
Олег из Волгограда
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 18:27
SHURIKу. Навыки есть, "хомут" от "седла" отличу. 2106 сам обслуживал 16 лет, кроме замены колец. Смену масла делал специалист в моем присутствии, он отметил что двигатель работает нормально, усомнился в качестве масла и мы решили провести наблюдение. По этому и обратился на формум за компетентными мнениями.
