Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
очень надо завтра! время нет на поиски! мурзилки тоже нет! хотелось бы узнать где все крепежные винты!!!
панель старого образца! не евро!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
панель всю снимаешь, потом откручиваешь. По другому никак 8-)
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Glan писал(а):панель всю снимаешь, потом откручиваешь. По другому никак 8-)
-1 8-)
3-4 самореза в глубине панели(по краям и в центре), к двум можно подобраться через бардачёк, и в переднем нижнем крае накладки несколько саморезиков изнутри бадачка и изнутри блока предохранителей. Сам снимал.
Glan
Orangedragon
я тебе не верю 8-)
Ибо снимал панель полностью и внимательно изучил этот вопрос 8-)
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Glan писал(а):Orangedragon
я тебе не верю 8-)
Ну и здря!!!
Я уже вторую накладку менял, сначала на Евро-1, теперь поставил Евро-2.
Автор не слушай его, он тебя плохому научит. Если сам не смог-это не значит, что другие из-за тебя всю панель должны разбирать! 8-)
Glan
Orangedragon писал(а): Если сам не смог-это не значит, что другие из-за тебя всю панель должны разбирать!
я не пытался сделать, хотя бы потому что не вижу в этом смысла, за исключением того что поменять афро-накладку на ЕВРО :-D
там к тем болтам не подобраться, только при условии что панель с креплений снимается, и чуть отодвинута от моторного щитка.
Георгий, если снимешь так как тут предлагают - буду рад за тебя
Георгий
ети саморезы:
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
я тебе не верю 8-)
Glan +1
Аналогично - снимал, изучал. ИМХО без снятия полностью не реально сделать.
Glan
Orangedragon писал(а):(по краям и в центре)
вот я готов посмотреть как не снимая панель с креплений ты будешь выкручивать дальние саморезы, особенно тот который по центру и прямо над механизмом направления потоков печки, да и те чтто по бокам и почти в упор стоят к шумке заводской
Glan
Георгий, с какой вообще кстати целью снимаешь
Георгий
проклеит места стыков панелей! скрип достал!
с лева около лобового!
Glan
силиконовой смазкой прысни для начала, может устроит результат
Георгий
уже прыскал(( не помогло! да и материал антискриповый уже купил((
Glan
ох... нах нах оно надо счастье это... ну раз купил уже и так хочется...
Снимаещь все дефлекторы,и комбинацию приборов,
потом снимаешь панель... вернее скидываешь со шпилек и немного отодвигаешь от моторного щитка, настколько, чтобы смог подлезть к саморезам.... вот в общем то и все... проводку в данном случае не трогаешь.
Георгий
я не нашел ни каких шпилек!!
по центру не могу ничего сделать! что то держит)((((((
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Вопрос почти в тему. Сегодня обнаружил что справой стороны в районе бардачка что-то "гремит" при езде по неровностям. Из бордачка всё вытаскивал уже, всё равно дребезг слышно. Есть вариант что там может какой нибудь саморез раскрутился.
Внемание вопрос:
Что с правой стороны может дребезжать в панели (раньше такого небыло), и как можно исправить (продиагностировать)???
Заранее всем спасибо
Gloom
Георгий писал(а):я не нашел ни каких шпилек!!
По бокам откручивал?
Панель немного приподнимать надо, тогда она с центральных шпилек слазит.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Центральный стоит не над механизмом, а за ним. Из бардачка можно подлезть.
Gloom
Orangedragon
Блин, а ты случаем не гинекологом работаешь....
как ни пытался нифига не получалось подлезть.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Gloom писал(а):Orangedragon
Неа! Проктологом! :-D
Glan
Orangedragon писал(а):Неа! Проктологом!
тогда звиняй, с такими руками действительно что угодно можно снять :-D
maxis
Авто: 21102
А чем дело-то закончилось? Получилось? Мне скоро тоже менять накладку надо, эту собака поглызла в хлам
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Георгий писал(а):проклеит места стыков панелей! скрип достал!
Тоже там скрипело, оказалось скрипел лючок блока предохранителей.
buyanov
Авто: ВАЗ 21114 2006г. 1,6.,16V
Orangedragon писал(а):3-4 самореза в глубине панели(по краям и в центре), к двум можно подобраться через бардачёк, и в переднем нижнем крае накладки несколько саморезиков изнутри бадачка и изнутри блока предохранителей. Сам снимал.
Так же решил поменять накладку.
Десять из одинадцати саморезов удалось выкрутить не снимая торпеды,остался один который по центру и прямо над механизмом направления потоков печки....
Вопрос как до него добраться????? из бордачка не получается.
nCh
