_Pat_
Говорят, скоро зима будет.
Наверно холодно будет
Вот решил немного утеплиться. Сегодня заезжал в один магазин, увидел там тепловые пушки. Собственно вопрос - стоит ли обогреваться в гараже такой пушкой? Какую мощность брать? Гараж 6х4.5. Электричество халявное.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
_Pat_ писал(а):Электричество халявное.
6 квт за глаза. А зачем гараж обогревать?
_Pat_
Алексей 123
Готовлю машину к автокроссу. Надо будет зимой ковыряться с железками
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Немного в сторону.
Кто-нибудь юзал карбоновые нагреватели? А инфракрасные?
DAI
Тоже есть гараж не отапливаемый, но по меньше. С машиной люблю ковыряться. Вот тоже задумался о каком нибудь обогреве. Только я помимо пушки (дорого стоит) рассматриваю вариант Чудо-печка на солярке. Вроде так называется. Кто использовал ее, поделитесь пожалуйста отзывами.
Адвер
DAI
Тоже была мысль, но смутило потребление - 1.5-2 литра в час.
Пусть, скажем - ДТ по 15 руб - это что, 30 руб в час?
Электричество дешевле.
И - надо под "горелку" вентиляцию делать.
Или ты про масляную?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Юзаю ОВ-65. Работает на соляре.
DAI
Адвер писал(а):Тоже была мысль, но смутило потребление - 1.5-2 литра в час.
У меня противоположная ИНФА. 2 литра в СУТКИ!
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
В бытность моей работы в строительстве, мы пользовали "керосиновые" шведские "пушки", рассчитанные на 15-20кв.м., жрали они как раз ок. 1-2л в час.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Гаража нет, с машиной ковыряться не люблю - тазовода выдавил из себя => пушка нафиг не нужна.
Адвер
_Pat_
DAI
Адвер писал(а):http://www.eco-yug.ru/stat/stat_17.html
Спасибо!
Tymur
DAI писал(а):Тоже есть гараж не отапливаемый, но по меньше. С машиной люблю ковыряться. Вот тоже задумался о каком нибудь обогреве. Только я помимо пушки (дорого стоит) рассматриваю вариант Чудо-печка на солярке. Вроде так называется. Кто использовал ее, поделитесь пожалуйста отзывами.
брехня что она без вытяжки юзается. в лучшем случае весь в копоти будешь, в худшем отравишься. имхо-дымоход к ней нужен.
W
Авто: трактор МТЗ-100
"Чудо" воняет потом голова как чугунная может это от говёной соляры, проще поставить печку от ?запора? в выводом трубы от неё в вытяжку. Потребляет бензина не много, но нужен блок питания на 3 ампера. Для питания вентилятора или устанавливаем вместо родного вертушку на 220 вольт. Кальную свечу заменяем на простую и устанавливаем катушку зажигания с генератором. Или оставляем всё как есть но зажигаем её от аккумулятора. Хотя самое простое обогрев электричеством воруя его у ?Чубайсов? утеплив ворота.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
W писал(а):"Чудо" воняет потом голова как чугунная может это от говёной соляры, проще поставить печку от ?запора? в выводом трубы от неё в вытяжку. Потребляет бензина не много, но нужен блок питания на 3 ампера. Для питания вентилятора или устанавливаем вместо родного вертушку на 220 вольт. Кальную свечу заменяем на простую и устанавливаем катушку зажигания с генератором. Или оставляем всё как есть но зажигаем её от аккумулятора. Хотя самое простое обогрев электричеством воруя его у ?Чубайсов? утеплив ворота.
Все это слишком сложно. Проще пушку на 6 квт. Холодное помещение прогревает за час, затем можно перейти на 3 квт.
Для гаража в которым надо время от времени покопаться оптимальный вариант.
Если надо постоянно поддерживать определенную температуру, то лучше всего использовать программируемый конвектор. Можно задавать определенную температуру в любое время дня и по суткам.
Конвектор около 3 т.р. и программатор столько же.
Хотя если электричество халявное програматор не нужен.
sdl2000
Цитата:проще поставить печку от ?запора? в выводом трубы от неё в вытяжку. Потребляет бензина не много,
Сделал себе в прошлю зиму так. Действительно, греет как сволочь! На выходе из сопла температура воздуха 160-180 гр, это если смесь побогаче сделать. Но прогорела зараза камера сгорания :(
Так стоит 3кВ пушка. В приципе, пока на улице до -15 - нормально, в гараже (5х8 кирпичный) примерно 8-10. Но как даванет до -25-30, да еще машину с улицы притащут промороженную - ж#@а.
Наверное возьму еще на 6кВ пушку...
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
рассказываю что вытворил мой приятель в гараже:
пушки дорогие,от обогревателей толку мало,он:
взял емкость,впендюрил туда 2 тэна по 3 квт,насос,шланг,девяточный радиатор с девяточным вентилятором.
включаются тэны,подогреваем жидкость(например тосол),включаем насос и вентилятор.
тосол циркулирует по кругу-емкость-радиатор,вентилятор гонит горячий воздух с радиатора,все довольны.
кпд довольно высокое,лучше чем у обычных подогревателей,по деньгам недорого.
Otto Frija
Alexander Levichev, а он не объяснил, куда может деваться энергия с обычных воздушных ТЕНов, включенных аналогично? Жесткой радиацией уносит или козни лукавого мешают?
КПД печки такого типа сложно изгадить.
LEVICH
Otto Frija
начнем с того,что обогреватель за 300 руб на 2 квт ваще не греет,а сколько стоит обогреватель на 5-6 квт?
у приятеля все запчасти были под рукой,печка обошлась в копейки,он доволен,
надо или не надо,решать вам...
sdl2000
Конечно,если сделать что-то типа бойлера во всю стену - то очень эффективно. Но это если электричество халявное.
Я халяву сделать не могу. Ибо ходят по гаражам проверяют регулярно. Особенно пристальное внимание к гаражам с сосульками над воротами при минус 20-25 на улице...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
tym писал(а):в лучшем случае весь в копоти будешь, в худшем отравишься
Странно, я юзаю в холодное время года - коптит только пока разгорается, потом ни дыма, ни запаха.
Только в мороз этой штуки недостаточно.
Продаются эдакие "гибридные" обогреватели: тепло от соляры или газа, вентилятор дует от электричества - но стоят солидно, особенно если с косвенным нагревом (и возможностью отвода выхлопа).
Авто: Новый щедрый сарайчик
maxred писал(а):Гаража нет, с машиной ковыряться не люблю - тазовода выдавил из себя => пушка нафиг не нужна.
Тебе презервативы нужны, да побольше! 8-)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
У меня Эл-во тоже халявное, но иногда скачет напруга, особенно когда кто варит. Зимой, как полагаю, даже 2кВт не тянет, не говоря уже о 6 -ти :-( . Гараж - кирпичный, обшитый 6*3. Можа реально чудо солярочное рулить будет?
