сняли трамблер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сняли трамблер вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:20
Если сняли трамблер, а потом его одели, а машина не заводиться. Можно ли как нибудь самому выставить зажигание?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:34
А зачем снимали? Масло что ли в него текло?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:44
Так точно!
Вся крышка трамблера изнутри снизу в масле!
Хотел сделать лучше, а получилось как всегда!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:53
А ты случайно вал траБлера не переориентировал относительно РВ на 180 гр?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:02
J_rockiN
Да случайно повернулся, но потом я его вернул в положение как он был!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:07
Попробуй по меткам выставить первый цилиндр в ВМТ в момент зажигания. И потом ориентируй бегунок относительно ВВ выхода 1-го цилиндра. А там уже понемногу поворачивай трамб, пока более-менее стабильно не заработает. Что то вроде этого, надеюсь, ты меня понял Smile
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:55
А как это можно сделать?Там насколько я помню он только в одном положении устанавливается.На распреде смещённая прорезь.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:23
Я, честно говоря, не помню. Просто предположил.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:54
100% прорезь на распреде смещённая,я на стоковый распред вот глянул только что.Так что провернуть на 180гр распред вариантов нет.
G-Unit а ты подключить датчик Холла не забыл? а то знаеш как бывает...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:56
Да, я тоже подумал, что могло что-нибудь в трамбе сломаться. Кстати, масло пропускает электричество? Мож так КЗ какое-нибудь?..
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 23:49
Не должно, масло вроде диэлектриком всегда было.
А по поводу проводов - сагласен!
Сам когда движок собрал стартер крутит и даже не хватает, я от злости чуть с эстакады не свалился. Оказалось разьем Холла забыл воткнуть (очень собрать торопился). Да и высоковольтные провода проверить на правильность неповредит.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 00:31
+1, оно так и есть.Собираеш,хочеш быстрее,и пропускаеш элементарные вещи
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 07:05
Муфту переверни на 180 градусов на валике датчика-распределителя зажигания, это которая цепляется за распредвал пазами.
Последний раз редактировалось: Рена (25 Сентября 2007 06:15), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:39
не возможно! по другому там не вставишь! не классика!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:45
