sid21093
Вчера перестали работать поворотники с подрулевого переключателя
С кнопки аварийки все поворотники мигают, реле в блоке щелкает. Купил новый подрулевой, поставил, тоже самое -не работает. Все преды в монтажнике живые. Не знаю где копать, помогите.[/i]
hager
sid21093
hager
Если пред нормальный, то при вкл-и зажигания должен быть + на оранж и черн/красн проводах. Если на ч/к плюса нет, виновата кнопка. Кнопка при проверке, естественно отжата.
sid21093
hager
спасибо, завтра буду проверять.
ЗЫ а если не кнопка то что еще может быть?
sid21093
hager
спасибо!! поменял сегодня кнопарь и поворотнеги заработали :cool:
hager
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
sid21093 писал(а):поменял сегодня кнопарь и поворотнеги заработали
Надо было разобрать эту кнопку и посмотреть, что там не так
