Молчит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Молчит стартер вывод темы на печать
Mike_gipson
Авто: 21102 1998г инжектор 8кл.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:03
В пятницу утром при попытке завести машину Наблюдал полную тишину стартера. Т.е. ключь поворачиваешь и тишина.
Завел с буксира. Доехал до знакомого сервисника
Тот посмотрел и сказал что разваливается провод от + клемы до стартера .Причем после осмотра и шевеления этого провода машина стала заводится . Вечером купил новый провод и поменял.
Суботу нормально ездил весь день.Воскресенье не трогал машину.
Сегодня утром подхожу поворачиваю ключь и таже тишина.
Короче дело не в проводе (хотя менять его дествительно надо было уже на 2/3 оторвался).
Может кто подскажет чего смотреть ?
Mike_gipson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:12
Может дело в тяговом реле? Грубо продиагностировать"можно обстучав молотком или чем-нибудь тяжелым стартер/тяговое и попробовать снова завести машину. Возможно залипание пятаков.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:43
Массу да движке глянь.
ЕЗДИЛ, ЕЗЖУ, БУДУ ЕЗДИТЬ!!!
Банифаций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:53
:-D Искать кто режит провода по ночам ...
1. Провода
2. Втягивающее
3. Замок
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:53
4. Стартер
ВАЗ 21103 снежная королева 1.5 16V 2003г.
-=Elvis=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:04
5. Щетки (я бы поставил это первым пунктом).
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:18
А у меня иногда подглючивает реле блокировки, через которое подается напряжение на втягивающее (защита от невыключения стартера после запуска). Эффект такой-же.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 01:09
Берешь кусок провода и замыкаешь плюс аккума на управляющий провод втягивающего (передача нейтраль!). Если не крутит - см. щетки , втягивающее , контакты масс. Если крутит - замок , реле защиты стартера (если оно есть).
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 03:14
Mike_gipson
Колодку нового провода обратно на стартер одень.
Соскочит снова - сними и обожми контакт!
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 11:46
господа, почему "втягивающее"? Оно всю жизнь тяговое было.
Удачи на дорогах!
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 22:20
Это уж где как-с Smile .
