Страница 1 из 2
denis_len
берем тестер и меряем напряжение на акб и в салоне(прикуриватель)
без потребителей акб 14.2 в салоне 14.0
с включенными потребителями (печка фары,обогрев) на АКБ 14.0
в салоне 13-12.9
я сначала думал что идет недозаряд, но не дозаряда нет
тогда подумал что масса в салоне
всял с акб бросил минус напрямую и померил....
плюс с прикуривателя, минус по проводу с АКБ ... тоже самое
13.0
целый вольт разницы и от массы не зависит !!!!
получается гдето кароткое??? или длинное????
avv_104
В ЧЯ теряются Вольты.
denis_len
где???
в каком ЧАЕ?
Роман Торопов ©
ЧЯ - ну типа чёрный ящик :-D
Коомутационный блок, где предохранители и рэле стоят ...
А про вольты, теряются - в плохих контактах ...
denis_len
хорошо...
подскажи , где там в черном ящике искать приход напряжения (плюс и минус) а где выход напряжения...
hager
Какой год выпуска? ЧЯ это блок предохранителей и реле. До него еще есть разъемы, замок зажигания....
denis_len
понял.... но не доконца
вобщем вся электрика в салоне идет сначала к замку а потом к ЧЯ или
наоборот?
Роман Торопов ©
Схема, 1 часть
Схема, 2 часть
Код:
1 ? блок-фары
2 ? звуковой сигнал
3 ? электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
4 ? стартер
5 ? аккумуляторная батарея
6 ? генератор
7 ? выключатель света заднего хода
8 ? электропривод блокировки замка правой передней двери
9 ? реле включения электростеклоподъемников
10 ? реле включения стартера
11 ? электродвигатель отопителя
12 ? микромотор-редуктор привода заслонки отопителя
13 ? электродвигатель омывателя ветрового стекла
14 ? датчик уровня омывающей жидкости
15 ? электропривод блокировки замка левой передней двери
16 ? переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
17 ? электропривод замка багажника
18 ? дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя
19 ? мотор-редуктор очистителя ветрового стекла
20 ? переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
21 ? электропривод стеклоподъемника правой передней двери
22 ? блок управления системы блокировки замков дверей
23 ? переключатель наружного освещения
24 ? датчик уровня тормозной жидкости
25 ? электропривод стеклоподъемника левой передней двери
26 ? контрольная лампа включения противотуманного света
27 ? выключатель противотуманного света
28 ? комбинация приборов
29 ? контрольная лампа обогрева заднего стекла
30 ? выключатель обогрева заднего стекла
31 ? подрулевой переключатель
32 ? реле включения противотуманного света
33 ? выключатель зажигания
34 ? монтажный блок
35 ? лампа подсветки рычагов управления отопителем
36 ? выключатель аварийной сигнализации
37 ? контроллер системы автоматического управления отопителем
38 ? лампа освещения вещевого ящика
39 ? выключатель лампы освещения вещевого ящика
40 ? прикуриватель
41 ? блок индикации бортовой системы контроля
42 ? лампа освещения пепельницы;
43 ? розетка для переносной лампы
44 ? выключатель освещения приборов
45 ? электропривод блокировки замка правой задней двери
46 ? переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
47 ? часы
48 ? электропривод стеклоподъемника правой задней двери
49 ? выключатель сигналов торможения
50 ? электропривод стеклоподъемника левой задней двери
51 ? переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
52 ? электропривод блокировки замка левой задней двери
53 ? боковые указатели поворота
54 ? выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
55 ? фонарь освещения багажного отсека
56 ? плафон индивидуального освещения
57 ? плафон освещения салона
58 ? датчик температуры системы отопления
59 ? выключатели в стойках передних дверей
60 ? выключатели в стойках задних дверей
61 ? наружные задние фонари
62 ? внутренние задние фонари
63 ? фонари освещения номерного знака
А ? колодки для подключения правой передней колонки
Б ? колодки для подключения аудиоаппаратуры
В ? колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
Г ? колодки для подключения левой передней колонки
Д ? колодка для подключения жгута проводов системы впрыска
Е - разъем для диагностики электроусилителя руля
Ж ? разъем для диагностики системы автоматического управления отопителем
З - колодки для подключения правой задней колонки
И - колодки для подключения левой задней колонки
К ? колодка для подключения бортового компьютера
Л ? к электроприводу замка багажника
М ? колодки для подключения дополнительных сигналов торможения
Н ? к элементу обогрева заднего стекла
Управление двигателем
Код:
1 ? форсунки
2 ? свечи зажигания
3 ? модуль зажигания
4 ? колодка диагностики
5 ? контроллер системы управления двигателем
6 ? колодка, присоединенная к жгуту проводов панели приборов
7 ? главное реле
8 ? предохранитель, защищающий цепи главного реле
9 ? реле электровентилятора
10 ? предохранитель, защищающий цепи реле электровентилятора
11 ? реле электробензонасоса
12 ? предохранитель, защищающий цепи реле электробензонасоса
13 ? датчик массового расхода воздуха
14 ? датчик положения дроссельной заслонки
15 ? датчик температуры охлаждающей жидкости
16 ? регулятор холостого хода
17 ? датчик кислорода
18 ? датчик детонации
19 ? датчик положения коленчатого вала
20 ? электромагнитный клапан продувки адсорбера
21 ? блок управления автомобильной противоугонной системы (АПС)
22 ? индикатор состояния АПС
23 ? датчик скорости автомобиля
24 ? электробензонасос с датчиком уровня топлива
25 ? датчик контрольной лампы давления масла
26 ? датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
27 ? датчик уровня масла
28 ? датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем)
А ? колодка, присоединяемая к жгуту салонной группы антиблокировочной системы тормозов (АБС)
В ? колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера
С ? колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора
D ? провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки)
Е ? колодка, подключаемая к голубым проводам с белой полоской, отсоединенным от выключателя зажигания
F ? к выводу "+" аккумуляторной батареи
G1, G2 ? точки заземления
Наряду с буквенным обозначением цвета проводов на данной схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например "-4-".
В некоторых случаях кроме обозначения номера элемента приводится через косую дробь и номер контакта, например "-5/15-".
На схеме не показаны точки соединения розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.
denis_len
может в перми чето в схемах и понимают....
у нас в москве все проще...
ты не могбы мне по схеме прочать что раньше замок или ЧЯ для прикуривателя....(хотя больше интересует провод до БК (питание бортового компутера)
ну типа АКБ--ЗЗ---ЧЯ--БК (в какой последовательности проверять..типа.. ?)
Роман Торопов ©
:-D
Ну вы блин провинция даёте ... Smile
denis_len
ну и на том спасиба..... Smile
avv_104
Для граждан Москвы - АКБ - ЧЯ и в параллель на замок жижигания.
denis_len
ну и в какой последовательности искать?
в параллели?
avv_104
В последовательной :cool:
21124
Не в тему : кто в курсе на сколько амп. реле ЗПТФ. Лень откручивать .
Dim112
Подниму темку, так как для меня она то же стала актуальна.
При включение поворотников начинает прыгать напруга и мерцает подсветка ЖК экрана(километража). Включаешь аварийку - то все нормально(напруга не скачет и подсветка не мерцает в такт). Я так понимаю проблема в проводе что идет от замка зажигания к ЧЯ или в самом ЧЯ. Посоветуйте где начать рыть.
ПС. Напряжение на АКБ не скачет, только в при измерении в салоне.
Kachan
Посмотрел предохранители в ЧЯ, нормальные. Релюшку, чтоль, еще глянуть?
Dim112
В моем случае это точно не релюшка, так как при включении аварийки напруга не скачет и не мерцает.
Dim112
Снял и разобрал ЧЯ. На глаз все там хорошо(пайка, контакты и т.д.). Так что его пока ставлю в не подозрении.
Никто не подскажет по цветам проводов Замка зажигания и входа питания в ЧЯ. На схемку посмотрел и нихрена не понял.
Dim112
Мои рассуждения по схеме (если не прав то поправьте ПЖЛСТ).
Питание входит в ЧЯ разъемом Ш3. Провода красный, розовый, коричневый. Причем где-то в авто они скручены(соединены) воедино до ЧЯ.
Первый вопрос где они скручены?
А вот с замком никак не могу понять. С какого провода идет + при заведенной машине на ЧЯ.
Dim112
АУ. Что никто не разбирается в электрике а?
VitalyR
На ЗамокЗажигания приходит РОЗОВЫЙ+.
в положении зажигание он замыкается на СИНИЙсКРАСНЫМ
уходит на колоку Ш4 монтажного блока.
Dim112
Сенкс. Но я по схемке только-что посмотрел то вроде провод ГП идет на Ш2-16.
VitalyR
чот я запуттался нафиг.. посмотрел схему - походу да Ш2-16. как раз с этой колодки идет + на основное реле , с которого ,в свою очередь, уже на всякие фары, печки и т.п.(кароче на то, что работает при вкл.Зажигании)
Последний раз редактировалось: VitalyR (01 Октября 2007 16:25), всего редактировалось 1 раз
Dim112
VitalyR писал(а):
чот я запуттался нафиг.. посмотрел схему - походу да Ш2-16. Confused
Все равно большое спасибо.
Страница 1 из 2
