звон на скорости с 2000 - 3500 об
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звон на скорости с 2000 - 3500 об вывод темы на печать
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 17:31
звон на скорости с 2000 - 3500 об и при том только при нажатой педали газа больше 1/3, звон высокой тональности не повторяется с переодичностью. Если педаль газа убираешь резко то обороты еще не успели упась а звон пропадает. Что может быть?.
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 17:35
Есть подозрение на возникновение детонации из-за проблем с вакуумным корректором УОЗ.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 17:41
Черт я недавно трамблер поменял, может из за него, правда это месяц назад было а чек потерял, я в отпуск уезжал, а это можно починить, а то новый трамблер, может еще не притерся.
wazario
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:55
а почему тогда детонации нет если газуешь при выключенном сцеплении
wazario
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:05
кстати еще послушал, скорее похоже на треск, что ни у кого не было?
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:50
ПОСМОТРИ, может что нить попало между ззащитой картера и им самим. У меня было такое. Наехал на бутылку, она лопнула и стекло от нее попало туда.
catcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:03
у меня так дребезжало, оказалось хреново закрепленный генератор, проверь хорошенько все места его крепления
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
