Места антикорозийной обработки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Места антикорозийной обработки вывод темы на печать
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:52
В каких именно местах реально обработать самому девятку с балончина с текстилом (насадки всякие в комплекте имеются). Я вот собираюсь внутри двери обработать, может быть низ двери, под уплотнители вокруг двери залить. В внутрь порогов не знаю есть смысл или нет забрызгивать. У бати 99 была, так там даже снаружи пороги обработаны были. Я еще вот думаю под воздушные решетки набрызгать, где лобовик. Где реально еще обрабатывают и можно подлезть балончиком?
Prozac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:06
Антигравием там надо.
Это где такие?
Смотря какой балончик и какая насадка в комплекте + какие руки у мастера! Very Happy
Prozac
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:24
Я не имею ввиду совсем снаружи, тама я уже антигравием обработал. Снаружи это полоска порога под дверью, что в салоне, туда еще пыль, грязь всегда попадает.
За этими решетками еще пропеллер на печку стоит
Руки не кривые, но под тачку не заточены, скорее под электронику. В общем если очень много надо разбирать, то не интересно, а где можно относительно просто мне пролезть, там просто грязь, влага пролезет, а значит и надо обработать Very Happy . Балончик 600 мл, ну по размеру чуть более бытового освежителя воздуха. Насадки помимо простого распылителя, как на всех балончиках, потом насадка, как на балончике с универсальной жидкостью-болты откручивать-чтобы в любую щель пролезть, ну и насадка ввиде тоненького шланчика с небольшим стальным наконечником.
Круче нас только горы, выше нас только звезды...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:53
Prozac
низ дверей, заднюю дверь, внутрь арок задних крульев как из багажника так и через дырку пистона пластмассовой куевины на арке. побрызгать где монтажный блок. в пороги этой хренью не залезишь
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:20
leha писал(а):
Prozac
С багажника наверно фиг залезу, там у меня все закрыто. Залезь то в пороги-насадка типо шланг поможет, запросто залезу, но будет ли толк, там наверное грязи дофига...
Prozac
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:21
leha писал(а):
Prozac
leha
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:45
ну пласмасску то отдери.
не будет толку. туда надо лить много и под давлением. ты уж хочешь одним балончиком всё машину пролить Very Happy
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 08:44
Мужики а кто подскажет на 15 под пластиковыми порогами обработать чем и стоит ли?!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 08:53
Я собираюсь демантировать пластик и обработать под ним прастичным антикором, тоесть чтоб со временем растрескивания не давал и до металла не протирала пластмаса.
rekder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 09:27
Я посчитал что стоит, битумной мастикой кисточкой покрыл.
read
Spooler
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:40
Мастикой как то не хочется заморачиваться!А что если забрыгать все это дело например Тиктилом?!
Spooler
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:41
И еще вопросец как они снимаються?!Я так понимаю там просто тупо саморезы выкручиваеш и все да?!или там еще что то их держит??!
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:05
Прежде чем забрызгать тектилом или еще чем их нужно снять, грязи под ними порядочно скапливается, пролазиет как то, +мастики все же в том, что пластик я думаю подтирает краску а она как раз не даст этому эффекту распространяться.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:07
Молдинг под задними дверями саморезы и один шплинт на подъеме к двери, а вот передние сложней их можно только аккуратно немного отогнуть, либо нужно снимать молдинг на крыле, под ним шплинт молдинго парога.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 13:24
Дык... Тектил тоже на основе битума!
Хм... после 5 лет круглогодичной эксплуатации (~ 60 тык) не заметил такого,только легкий налёт был (что-то типа пыли на чистом автомобиле и после дождя) .
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:17
Я когда нижние винты открутил оттуда почему то бяка всякая посыпалась, и довольно много. Где она там жилы выяснять не стал.
Prozac
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:36
Я еще думаю пока двери текстилом обрабатываю и они разобранные, еще под обшивку двери уплотнитель приклеить, чтобы дребежало меньше. Есть такой уплотнитель-довольно тонкий паролон клейкий с одной стороны, им еще окна, чтобы зимой не дуло уплотняют. Вот его думаю использовать, или есть еще какой специальный и в какую цену?
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:06
Я дверь обрабатывал вибро шумо изоляцией потом заливал проникающим антикором, после обрабатывал всю еще раз антикором на парафиновой основе помоему, в общем динитрол 1000. а обшивку проклеивал битопластом от СТП и тишина :cool: А паралон твой отстой вопервых если белый то эстетики никакой а во вторых развалится он через какое то время.
Prozac
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:44
Ну прямо реальную шумоизозяцию я делоть не хочу, ни средств ни желания, так, чтобы обшивка не трепыхалась или трепыхалась, но без шума. А что паролон мой не возможно запрятать, чтобы видно не было его вообще? А развалится он там через несколько лет, хорошо если вся машина не развалится Very Happy .
Prozac
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:45
Prozac
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:15
Вчера одну дверку залил полностью, в смысле внутри немно, там где грязь скапливается и с наружи, т.е. снизу и немного бок, там где опять же грязь и вентиляцилнные отверстия, под резинками-уплотнителями стекла побрызгал. А вторую дверь только разобрал и помыл внутри, оставил чтобы просохла и снаружи и под резинками обработал. Зато надышался этого текстила вдоволь, до сих пор привкус стоит, вот думаю надо будет продолжать в распираторе, очках, перчатках и заодно в кепке. По уплотнителю, который я хотел засуноть и в правду не получится, вот думаю просто взять и по периметру пройтись специальным двухстороннем скотчем-он толщиной примерно 1 миллиметр из вибропоглощающего материала и клеится очень хорошо. Общивка точно трепыхаться не будет.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:02
Зато может и не сесть как надо! Это же ТАЗ в нем нет зазоров щели!
Prozac
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 20:18
Зато может и не сесть как надо! Это же ТАЗ в нем нет зазоров щели![/quote]
В тазу только щели одни и дыры, особенно с нашими допусками Very Happy . А вообще все село нормально, только у одной дверци некоторая щель получилась в одном месте, а так все село без щелей. Трепыхается действительно меньше-вообще не трепыхается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 14:49
в мурзилке есть карта антикора.
Prozac
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 09:50
В моей нету. Может ссылка есть на такую мурзилку?
Страница 1 из 2
