Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Добрый день! Скоро зима, хотелось бы узнать как правильно поставить авто на зимовку, ездить не собираюсь. Гараж неотапливаемый с приточно-вытяжной вентиляцией. Заранее спасибо.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Вроде так:
1) Помыть - высушить.
2) Лучше поставить на колодки, чтобы разгрузить подвеску.
3) Масло в цилиндры.
4) Открыть окна, чтобы не было конденсата.
5) Вроде еще рекомендуют накрыть тканью.
6) Аккум забрать домой.
P.S.
Вот что слышал, скорее всего есть еще рекомендации
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Знаю точно, что будет очень хорошо приходить раз в 1-2 недели , заводить и прогревать .
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Акум мой дед всю жизнь спускал в подвал, типа теплее там, и не тащить домой.
Про разгрузку подвески мнения разделяються, кто говорит надо а кто то говорит нафиг не надо.
magistrator
Авто: ТАЗ 102
Iscander82
всё прально сказал. тканью накрыватть нинада-обдув ухудшится.
про колодки-лучше раз в менсяц прокачмвать подвеску.
двери закрыть не доконца (до первого щелчка) чтобы не слеживался уплотнитель.
вентиляция должна быть очень хорошая-у меня за четыре зимы ржа на болтах повылазила
мыть мыть и мыть перед зимой,.... а также ОЧЕНЬ хорошо просушить, потомучто вымораживается будет почти до весны ))))))))))
Serious boy
Так все-таки что лучше? Периодически заводить машинку, или залить прогретое масло в цилиндры, провернуть коленвал на 10-15 оборотов и не париться? Если 1-ый вариант, наверное нет смысла поднимать машину и ставить ее на опоры?
Serge!
Авто: kia rio
Serious boy писал(а):Так все-таки что лучше? Периодически заводить машинку, или залить прогретое масло в цилиндры, провернуть коленвал на 10-15 оборотов и не париться? ...
имхо заводить - только издеваться над авто. Либо ездить зимой, либо не мешать ей "отдыхать"
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Имхо, я бы лучше, если есть такая возможность, приходил бы в гараж раз в 2 недели и заводил бы авто. А еще лучше, если дороги очищены, каждый раз прокатывался бы 1-2 км.
Serge!
Авто: kia rio
P@hen писал(а):
...А еще лучше, если дороги очищены, каждый раз прокатывался бы 1-2 км.
Вот этого точно категорически нельзя делать. Все дерьмо с зимней дороги тут же окажется на днище и арках. Единственный плюс зимнего хранения - исключать контакт с фигней на дороге теряется. Известная истина: либо не ездить зимой вообще, либо ездить постоянно. Одна единственная поездка по зимней дороге (без последующей мойки и сушки) = постоянной эксплуатации. имхо
Цитата:Имхо, я бы лучше, если есть такая возможность, приходил бы в гараж раз в 2 недели и заводил бы авто
В чем смысл?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
вот они подснежники,мхааа
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а масло то зачем в целиндры?
Serious boy
vavyan писал(а):а масло то зачем в целиндры?
Для защиты цЕлиндров от коррозии
Для этого надо прогреть двигатель, затем остановить, вывернуть свечи и залить в каждое отверстие по 30 г подогретого до 70-80С моторного масла, провернуть коленчатый вал и закрутить свечи
Юни NezZzco
Авто: седан
про масло в цилиндре 1 раз слышу....если я не ошибаюсь цилиндры герметичны и влага там по сути не может быть, т.к. поршню порвет нафиг (вода не сжимается)...раз в месяц или по чаще прогревать и все!
зы: масло в цилиндры наврное применяется для консервации лет на 10, без прогрева движка...
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Почему то когда технику заводишь после длительного простоя появляются какие то проблемы либо вообще не заводится .
Юни NezZzco
Авто: седан
Mir писал(а):Почему то когда технику заводишь после длительного простоя появляются какие то проблемы либо вообще не заводится
не знаю, не знаю, что папик УАЗ после зимы с первого-второго раза заводит...что я девятину... 8)
21106
Авто: пешеход
Mir
На то она и техника, если ей не пользоваться она портится еще быстрее
Serious boy
Если решишь машину подвешивать, то смотри чтобы колеса на земле стояли, а не в воздухе висели
P@hen
Serge! писал(а): Все дерьмо с зимней дороги тут же окажется на днище и арках.
Я не сказал, что надо ездить по говнам. Вот у нас например, в гаражном кооперативе, всю зиму чистый снег. Если снегопад, проедутся на тракторе, сделают колею на 1 авто и все. А проехаться для того (на 1-2 передаче), чтобы авто не застаивалось, размять так сказать резинки
Хуже точно не будет...
Serge! писал(а):В чем смысл?
Смысл в том, что двиг должен все-таки работать, чтобы быть в хорошем состоянии. Хотя бы на хх. И не надо будет прыгать потом весной около нее пытаясь завести и искать причину в чем же трабла.
Хорошо даже тем, что двиг работая, будет сушить себя сам.
Это все имхо... возможно не научно, зато практично, так как имел до этого восьмерку и на собственном опыте убедился и решил, что если долго не буду ездить в течение зимы, то буду делать именно так.
shubin81
вот я в прошлом сезоне поездил в выхи - на неделю тачло в гараж...к следующим выхам них...я там не сохнет, даже на крыше и дверях снаружи - чего уж там в арках и скрытых полостях. а если бы зимой на улице была, то постоянный ветерок - 1-2 дня и сухая везде. а если снежком укутает - так вообще прелесть - под снегом по идее вообще супер сохранятся должна при условии мороза - воздух и вода не проходит, а снег сухой.
Жек
Авто: FF2
по опыту знаю, что на машине лучше ездить. Почему такой вариант не рассматривается?
