lemon
Авто: ==>>
Имеется такой фольксваген как на фото, очень нуждаюсь в усилении ближнего света, заменой лампочек проблему не решил, думаю поставить противотуманки, но очень не стандартные места для их крепления. Есть ли такиепротивотуманки в природе?? Ссылочку где можно взять или хотя бы на фото чтобы посмотреть на них........
ниже прямоугольника красного в бампере стандартная сетка(решётка).
в прямоугольнике дыра!!!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
lemon писал(а):Имеется такой фольксваген как на фото, очень нуждаюсь в усилении ближнего света, заменой лампочек проблему не решил, думаю поставить противотуманки, но очень не стандартные места для их крепления. Есть ли такиепротивотуманки в природе?? Ссылочку где можно взять или хотя бы на фото чтобы посмотреть на них........
А какие лампы ставил???
У меня сейчас Philips X-treme Power, были BlueVision... достойно...
Кроме цены.
Storm
родные противотуманки существуют вообще? в других комплектациях?
вообще, птф не то. если свет не устраивает, ставь ксенон и правильно его строй. эффеут превзойдет все ожидания
lemon
Авто: ==>>
Rivet
Сейчас поставил Philips Power 2 Night стоят 540 р свет у них естественно белый, чуть лучше стало видно дорогу, но всёравно не фонтан.
Storm
Родных противотуманок не наблюдал ниразу... поэтому и вопрос задал, но судяпо отверстиям в бампере там что-то должно быть! Ксенон не вариант, нужно обойтись малой кровью
lemon
Авто: ==>>
Забыл добавить, стёкла на фарах не мутные, отражатели вроде не ржавые.
Санёг
У нас во дворе стоит такойже поло с туманками в бампере в штатных местах.
lemon
Авто: ==>>
alex83i
А штатные места совпадают с обрисованными мной? Туманки узкие и длинные?
Otto Frija
Не проблема.
Модуль ближнего света DE от Хеллы + Хелловские же противотуманки Микро DE. Это все маленькое, эффективное и проверенное.
