Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Кто разбирается в люксах? 200 люксов это примерно сколько в ваттах на лампочку, это ярко или нет. К примеру есть лампочка накаливания (жёлтый свет) на 100 Вт, сколько она даст люксов на расстоянии 5 метров?
alvd
Авто: 27175
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Я правильно понял, что эти 1300 люменов надо разделить на площадь горизонтальной поверхности и получим кол-во люксов. Т.е. есть 1 лампочка 1300 люменов, освещает 20 квадратных метров, получается освещённость 65 люксов (1300/20)?
alvd
Авто: 27175
Приблизительно. Будет точно, если эта поверхность сферическая и находится на равном расстоянии от лампочки. Точно E = dФ/dS, если поверхность плоская, то для круглого стола будет что-то вроде E=I*cos
a/(r*r), (I - сила света, r - расстояние от источника до поверхности,
a - угол падения). Для квадратного стола всё усложняется.
Зачем это надо-то?
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
alvd писал(а):Зачем это надо-то?
Организовываем производство, надо делать освещение, сижу пишу чего там сделать надо. Добрался до электричества и надо расчитать сколько лампочков надо вешать чтобы ни одна скотина из СЭСа не докопалась, заодно и о рабочих позабочусь чтобы глаза не уставали.
alvd
Авто: 27175
Виталька писал(а):alvd писал(а):Зачем это надо-то?
Для этого медицинские нормы есть. Расчёт в диплом можно вставить, а СЭС от интегралов только озвереть может. Там не только лампочки, там ещё всякие бликующие поверхности есть и разные типы приборов, а также классы точности работ.
http://www.fireman.ru/bd/vsn/59-88-21.htm
и
http://lib.rin.ru/doc/i/20086p5.html
(привёл навскидку)
и т.д. и т.п. То есть СНиПы и СанПиНы надо читать. А ещё лучше обратиться к тем кто это делал и делал правильно. Чтоб посчитали, сделали, проверили и бумаги помогли оформить. Спроси лучше кто на форуме реально открывался и бодался с СЭС, они подскажут.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Виталька
Я тут навострился освещение холодильных складов делать на основе проги
DIALux 4.2.
Просто мега прога, сам выстраиваешь помещение (а можно затягивать из Када), сам выставляешь объекты (библиотека или сам делаешь), сам определяшь поверхности, сам выбираешь производителя и типы ламп, развешиваешь их (файлы данных у многих есть).
В итоге получаешь уровень освещённости в любой точке, таблицы по зонам, тени, градиенты ч/б и в цвете.
Если планируешь заниматься эти далее - осваивай. Качать правда долго, но она того стоит.
Нормируемые величины и теорию ищи по СНиПам, у нас хватает lx>200.
P.S.
"Световые технологии" выложили файлы почти всех ламп.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
zarub
Заниматься этим дальше не планирую - совсем не моя область. Надо-то всего сделать освещение производственного цеха площадью 300 квадратов. Никаких спецтребований нет, там будет идти простая сборка климатотехники.
ortodox
Виталька писал(а):zarub
А какая высота потолка? Завтра может спрошу у проектанта.
