Зам
				Авто: 21104, 1.6/16, 2005 год
				1. Поиск не помог.
2. Собственно, сабж. Раз в день (как правило, при суточном пробеге в интервале 5-15 км) машинка глохнет. Загорается Джеки чан, пищит, и, что характерно, не выдает ошибок ШТАТ, на холостых в пробке машина просто глохнет. При движении на передаче - пытается заглохнуть и тут же заводится двигателем. Повторный запуск - без проблем. Грешил на насос при пустещем баке и давление в баке - но проблема появляется и при заправке "под крышку".
На БК - одна ошибка - 0343, высокий сигнал с ДПРВ. Ошибка появляется безсистемно, после сброса - от недели до месяца.
Поможете?
                Ксандр
				Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
				Зам писал(а):На БК - одна ошибка - 0343, высокий сигнал с ДПРВ.
От этого она глохнуть не будет.Проверь провода,идущие к ДПКВ на изоляцию,целостность жил,саму фишку.
Удачи.
                Зам
				Ксандр
Проверю, спасибо за совет. Только вопрос возникает, почему ошибки ДПКВ не выдается? Она ж в такой ситуации в первую очередь появляться должна...
                Зам
				Ксандр
потряс все датчики. Промыл ду. Была повреждена изоляция на одном из свечных проводов - заделано. Вроде бы симптом исчез. В чем была причина - осталось неизвестным.
                ZaSKaR
				Зам писал(а):В чем была причина - осталось неизвестным.
90% что в этом:
                4K6RMA
                gOSHa_21104
				Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
				4K6RMA
Очистителем карбюратора
                Зам
				4K6RMA
им, очистителем. В факе есть подробное описание. Я с телефона - неудобно искать.
