заклеивание центральных воздуховодов в ВП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заклеивание центральных воздуховодов в ВП вывод темы на печать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 00:11
уже не в первой теме читаю про это,кто может обьяснить зачем это делать? из боковых идет более горячий воздух?
на лобовуху лучше дует?
обьясните! я может тоже заклею.
и обьясните где заклеивать.
спасибо.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 00:14
Alexander Levichev, вот и мне тоже интересно. Заклеил пока только нижнюю дырку.
LEVICH
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 00:43
тогда поднимем тему повыше.
МЫ ТРЕБУЕМ ОБЬЯСНЕНИЙ!!!!!
Read
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 01:17
Smile все очень просто, если вы снимете козырек и верхнюю накладку, то увидите, что центральная часть сделана так, что воздух будет идти почти куда угодно кроме как в центральные сопла, там очень много дырок и переходов и оно фактически греет саму торпеду, а не то что ей положено...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 01:28
proshka, тогда встает вопрос где и как заклеивать? Если закрыть центральный воздуховод на выходе, то весь воздух пойдет через эти самые дырки.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:46
Не знаю,как у вас,уважаемые,но у меня там щелочек немного. А после того,как снял механизм дефлектора,оттуда стало дуть как из реактивного двигателя Surprised Впрочем,я бы тоже заделал эту дыру,но тока съемно(читай-временно),т.к. летом без него жарковато....
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:10
Так у меня только из центральных нормально и дует. Из боковых чуть-чуть...
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:18
У меня печка работает отлично, поэтому из центрального воздуховода дует сильный, горячий поток воздуха, как ни закрывай или поворачивай дует на меня или пассажира, так что заклеил из соображений комфорта.
rtep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:48
выкидывал воздуховод, и заклеивал куском пенопласта само отверстие в отопителе, а на панели, дефлекторы выкинул (там у меня блок кнопок теперь)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:04
Надо панель снимать и глушить отверстие на самом отопителе, если сзади никого не возишь, и нижнее заглуши. В панели у боковых воздуховодов надо продольные стыки проклеить. В результате на стекла и в ноги будет дуть заметно лучше.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:38
Я заклеил только боковые - толку от них нет. С центральных дует горячий.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:33
Фига се!
А боковые стекла не потеют? Зимой оттаивают быстро?
u313
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:18
Заклеены центральные. Толком не перекрываются, а горячий воздух в морду лица мне не нужен Smile
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:09
Валенок писал(а):
Фига се!
Да не замечал особо, значит все норомально. В ВП и так дыр полно...
У меня машина на улице живет. Выхожу с бутылкой чуток теплой воды. Поплескал, протер и в путь.
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:26
сегодня было замечено - сел в машину(был сильный ветер на улице), в машине сквозняк - заинтересовало - дует и з центральных воздуховодов да так серьезно! После прогрева двига при включенной печке гонит горячий воздух из центральных, из боковых только прохладный ветерок...Наверно придется глушить...Тока вот вопрос чем глушить? и как фиксировать заслонку отопителя в "горячем положении"?
"Все машины - НИВы - только разные!!!"
Dantist75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:33
В прошлом году снимал отопитель и проклеивал. При этом стало понятно почему плохо дует в ноги. Воздух через отопитель поднимается вверх, а потом уже идёт к ногам, при этом воздуховоды отопителя сделаны таким образом, что практически весь тёплый воздух будет вылетать через центральные сопла. н а их входе я установил пластину/ чтобы уменьшить сечение( не хотел глушить полностью, но нужно было делать щель ещё меньше). Сейчас в ногах тепло, воздуховод назад глушить не стал, зимой на 3 скорости назад дует теплый воздух.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:08
Заклеил центральное сопло и для задних пассажиров. Воздуховод назад - выкинул за ненадобностью.
В сопла запихнул паралон и сверху в несколько слоев надел пакет и примотал скотчем.
Теперь на стекло и боковушки дует отличто. Ноги тоже в тепле.
Пластиковые заслонки с центральной панели снял - лишние погремушки. Laughing
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 17:03
такс в итоге! Confused как проклеить в середине??мне лично они тож нафиг не нужны . это чо всю панель разбирать??этож гемор Laughing
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
