Перекос клапанных кулачков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перекос клапанных кулачков вывод темы на печать
OwnFile
Авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:37
При регулировке клапанов обратил внимание, на то что несколько кулачков стоят наперекос по отношению к распредвалу, причем перекос немаленький, при 0 с одного края, где-то 0.14-0,15 с другого.
Так вот вопрос, это норма? И если нет как это исправить?
При регулировке по рейке, получается один край поджат, а другой ослаблен, что до идеальных 0,15 мкм далековато.
OwnFile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:44
OwnFile
Это не смертельно.
Только вот при регулировке рейкой, зазор будет выставлен нормально, это на щупе будет криво.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:06
Если хочешь идеала, надо выправлять пружины, поджимающие рокеры. На самом деле сие не очень важно, можно на это и забить болт.
Нормально с щупом будет, если знать что к чему и руки не из одного места растут. С щупом при достаточно большом износе РВ проблемы начинаются, но кривизна пружин тут не при чем.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:45
Что за рейка такая??? Confused Судя по отзывам, сей девайс по сравнению с щупом - волшебная вещь. Вот только в автозапчастях сказали, что такую штуку в глаза не видели. Фото плиз или ссылочку.
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:48
OwnFile
Перекошенные рокеры убивают распредвал
Наш первый распредвал на новой машине мы с батей заменили на 30-той тысяче именно из-за перекошенных рокеров.
Сделай с пружинами, как учит ОлдСтудент, только болта на это не забивай! :)
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:47
Minherz писал(а):
OwnFile
Удачи!
Не верю, что из-за пружин, их усилие совсем мало, не хватит, чтобы кулачки повредить! Если только сами рокеры винтом закручены, тогда только убить РВ можно.
Minherz
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 17:50
OldStudent
Не из-за пружин, конечно, а по причине ударных нагрузок на рокер!
Распредвал убивается, когда из-за перекоса рокеров неправильно регулируется зазор. С криво стоящими рокерами "поймать" при регулировке нужный зазор гораздо труднее!
OwnFile
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 21:30
Сделай с пружинами, как учит ОлдСтудент, только болта на это не забивай! Smile
У меня как раз тридцать, распред смотрел вроде нормальный.
Спасибо, буду стараться исправить.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:11
Minherz писал(а):
OldStudent
Т.е. если зазор отрегулирован правильно (при помощи рейки например) то перекос не страшен?
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:31
YZ писал(а):
Minherz писал(а):
OldStudent
Если есть уверенность, что, несмотря на перекос, всё павильно сделано -- тогда ездить не страшно Laughing
Уверенность есть? Laughing
YZ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:39
Уверенности нет, т.к. не совсем понятно что проискодит если в результате теплового расширения зазор с одной стороны получается отрицательный а с другой стороны все-же небольшой остается. Клапан приоткроется или нет?
OldStudent
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 13:11
Значит так, если уверенности нет, а РВ снять есть желание и время - правь пружины. Если желания делать это нет, то регулируй по принципу - широкий щуп удалось впихнуть с раскачкой и не сломать (щуп держать строго за пластиковую рукоять) - зазор есть, и вполне достаточный. Щуп должен полностью проходить между кулачком и рокером, а не под один край засунут. Если делать при 10-15 градусах, то клапаны абсолютно точно не зажмешь по такой методике.
YZ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 13:14
ОК буду пробовать.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 16:14
Перекосу без разницы - рейкой или щупом настроено. Very Happy
Правильно думаешь!
Значит р/вал "сырой" был.
Был период, когда после смены тех.процесса р/валы были очень некачественными и действительно ходили до 30-50т.км.
Ерунда!
По мере роста усилия этот перекос полностью выбирается и всё регулируется как и должно!
Повторяю - ерунда это.
Ничего не может приоткрыться.
Возьми и проведи экспенримент, если не веришь...
Перекос практически ни на что не влияет, за исключением всё же появляющих дополнительных инерционных задержек, которые безусловно следует стремиться сводить к минимуму.
Можно выровнять (так даже наиболее точно и нагляднее) не снимая р/вал.
Узкой отвёрткой один из краёв пружины смещаешь в сторону и смотришь результат.
Корректируешь ещё и т.д.
Дел-то на 10 минут.... Very Happy
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 16:54
И после пары прокрутов РВ всё опять сползает на прежнее место? Может гнуть пластину, которая держит пружины?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:13
Нет!
Нет!
Я имею ввиду смещение одной из сторон пружины.
Не знаю как это выразить сейчас......
Посмотри конструкцию пружины и увидишь, что у неё 2 "уса".
Когда они установлены (давят) на рычаг не симметрично, образовывается перекос этого рычага.
Вот в зависимости в какую стороны перекошен рычаг и смещают один из этих "усов" (концов) пружины.
В таком положении всё и остаётся без каких-либо смещенгий в будущем.
Не знаю насколько правильно я смог объяснить, но надеюсь смысл понятен.
OwnFile
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 18:26
Вообще-то при нагреве движка зазоры увеличиваются.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 18:58
уменьшаются изза теплового расширения металла
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OwnFile
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 19:04
Ввиду конструкционных свойств рапреда увеличиваются, где-то на 0,05мкм. Факт. Smile
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 00:12
Гнуть надо сами пружины, прижимающие рокера. Подгибаются так, чтобы ровно лежали на столе.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 07:55
На горячем, но не работающем движке увеличиваютя, а я говорил про работающий - там они уменьшаются (сто раз уже обсуждали это)
OldStudent
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 10:00
Нет!
Нет!
Это, наверное, относится к тому случаю, когда сама пружина нормальная, но установлена криво. Но, если сама пружина кривая, не вправо-влево же её смещать. То есть, конечно можно добиться таким образом выравнивания рокера, но у меня к следующей регулировке клапанов пружина снова возвращалась на удобное для неё место, перекашивая рокер. Каждый из усов заходит под пластину, зажатую солдатиками, на рокере лежит П-образная часть пружины. Если одна из ветвей пружины давит сильнее, чем другая, логично гнуть ус или пластину, на которую он опирается (лучше по нескольким причинам ус).
Это правильно, но ,наверное, подразумевает снятие распредвала и рокеров? Или достаточно закрутить до предела солдатики?
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:22
У меня так было - перекос такой. И рокера пробовал менять и пружины новые несколько ставил и гнул их по разному и регулировочные болты менял и клапана поменял (не из-за перекоса, так просто). А перекос все равно остался на тех же клапанах.
Короче мне сдаеться что такой перекос из-за распредвала возникает - выработка на кулачках. Надо распред поменять и рокера и тада перекосов не будет.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:59
Надо машину сменить и перекосов не будет.
Сколько помню, всегда и у всех этот перекос был, есть и будет.
поиск
