проблема стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема стартера вывод темы на печать
an675
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 10:09
ВАЗ 21124-интересное кино,не включается стартер.Плюс приходит,по управлению тоже.И не мур-мур.
an675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 20:05
an675
1.Крякнула обмотка втягивающего.
2.Заела вилка.
3.Окислились клеммы АКБ.
4.Ослабли крепления силовухи (+ и -).
Проверь обмотку тестером. Силовуху визуально и ручками пошевели.
ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ-ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ.
(по мотивам)
shalian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 20:57
недавно разобрались с моим стартером. В итоге втягивающее замкнуло на массу, плюс оторвалась силовая клема на сам двигатель.
Если перемкнуть ключом клемы на втягивающем, стартер крутит?
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 00:40
shalian писал(а):
an675
2.Заела вилка.
5. Стерлись щетки стартера.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 08:16
Вчера заменил стартер на новый, обошолся 2500.
http://oz1sis.ru
NeonOZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 22:17
А старый небось у сервисменов остался? Заменят щетки - будет как новый 8-) .
hager
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 23:25
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 23:38
Я свой тоже поменял. Не заморачивался на счет разборки и т.д. Поставил Бошевский за 4500 рублей.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:28
Решился на переборку стартера, так как периодически, происходила ситуация "ключ на старт" а стартер ни гу гу. Толкнёшь машину на передаче, чтоб переставить маховик, всё оживает и заводится. Снял стартер, контактная группа в порядке, ожидал там графитовые щётки увидеть, а там типа из какого то металла, значительно крепче графитовых. А вот втягивающее разобрать не удалось, какой то чудо-разработчик придумал крепить его к корпусу болтами под звёздочку. Они закисли, не помогла и вэдэшка, начали обходиться.
Если их высверлить, то получится ли найти им на замену что нибудь, сильно они зам замороченные?
Сейчас на холодном моторе после заводки на несколько секунд слышен металлический скип из района стартера. Предполагаю, что бендикс не сразу отскакивает, когда положено
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
