Руль вырывается из рук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль вырывается из рук вывод темы на печать
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 10:56
Привет самароводы,
Подскажите по-поводу такой ситуации. На маленьких скоростях стоит только колесу попасть в ямку, так руль сразу же стремиться повернуться в сторону, если правым колесам попасть то вправо, левым то влево.
И еще по ходу вопрос, как правильно должна быть затянута рейка ???
Я перебирал не давно рейку, заменил ригиль рейки, шестеренку и втулку, теперь получается такая ситуация, если я подтягиваю рейку до момента когда нет люфта если дергать за рулевую тягу, то руль как бы становится тяжелее, т.е. менее информативней, и в состояние "прямо" идеально не возвращается, если чуток приотпустить гайку рейки, то руль становится легким, возвращается как надо, но при этому если подергать за рулевую тягу есть маленький-маленький люфтец..
Кто могет подскажите.. Спасибо.
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:30
По рулю кому как нравиться - главное не очень туго и чтоб не закусывало при крутке. А по теме - тебе прямая дорога на сход-развал.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 12:34
понял. пасибо
