Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Подкапывает масло с защиты движка возле правого колеса . Что делать ?
Сегодня слили тосол с радиатора . С блока цилиндров не слили ( ну на нем болт есть кот надо отвернуть и слить тосол ) и вообщем залили антифриз . Чем теперь все это грозит ?
ZaSKaR
Mir писал(а):Что делать ?
Смотреть откуда именно капает,лучше не тянуть с этим!
Mir писал(а):Чем теперь все это грозит ?
Впринципе ничем.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
И еще наверное с печки слить забыли Smile. А сколько антифриза влезло ? Если тосола осталось много, ИМХО лучше поменять. Кто его знает, что со свойствами антифриза произойдет при смешивании его с тосолом.
P.S. Сам так попался на предыдущей машине. Правда мне не открутить ее было (головки не было), а ехать надо было. Потом поменял.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А с печки как сливать надо ?
Антифриза влезло ровно 5 кг .
ZaSKaR
Mir писал(а):А с печки как сливать надо ?
Открыть кран отопителя,то бишь выставить максимальную температуру!
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
вообщем когда сливали кран был закрыт . Дождались когда слилось . Потом я открыл кран и больше тосол не лился . Что за дела ?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
поддомкратить нада справа...
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А как узнать работает насос в системе охлаждения или нет ?
ZaSKaR
Mir писал(а):А как узнать работает насос в системе охлаждения или нет ?
Открыть крышку расширительного бачка на остановленном двигателе - там должно быть давление,либо потрогать патрубки - они должны быть под давлением!
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Не пойму а почему образуется давление в системе ? Помпа она же просто гоняет жидкость по ней или я не прав?
ZaSKaR
Mir писал(а):Не пойму а почему образуется давление в системе ? Помпа она же просто гоняет жидкость по ней или я не прав?
От нагрева тосол расширяется.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Тосол нагревается расширяется образуется давление а помпа не работает . Может же быть?
ZaSKaR
Mir писал(а):Может же быть?
Нет. Если помпа дохлая,то грется будет... И помпа тоже создаёт давление!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
так проблема с маслом или тосолом?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 с маслом . Еще вопрос : Тяжело открывается водительская дверь ( приходится тянуть на себя сильно ) а задняя вообще не открывается наружной ручкой . Это можно как то исправить ?
ZaSKaR
Mir писал(а):Тяжело открывается водительская дверь ( приходится тянуть на себя сильно )
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158183 + по необходимости регулировать ответную часть замка в стойке.
Mir писал(а):задняя вообще не открывается наружной ручкой
Возможно вобще слетела тяга,либо тяга слишком ушла в пластиковый наконечник!?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Вопрос еще один : Еще говорят что причиной исчезновения тосола может быть повреждение прокладки в блоке . Как это проверить и скока стоит заменить прокладку примерно?
