Мягкая педаль тормоза.Как исправить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мягкая педаль тормоза.Как исправить? вывод темы на печать
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 09:40
Полетел вакуумный усилитель тормозов,поменял его,заодно поменял тормозные колодки.После этого стали очень мягкие тормоза,ход педали тормоза значительно увеличился,как это исправить? Куда смотреть?
Plot2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 10:58
Проверь наличие воздуха в системе. Для этого нужно прокачать всю систему. Если все так же останется-тогда у тебя все в полном порядке, просто ты отвык катаясь с неисправный ВУ.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 12:56
На стоячей машине, нажми на педаль тормоза, и удерживай ее с усилием. Если пойдет вниз, то ГТЦ.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 18:45
Не буду создавать ещё одну тему - если позволите спрошу здесь. Тоже поменял прохудившийся вакуумник, проверил - работает , но если стоя на месте при заведённой машине нажимать быстро несколько раз на педаль (как при прокачке тормозов) то обороты всё равно падают. Так и должно быть?
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
