кнопка открывания багажника??? не работает!**(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кнопка открывания багажника??? не работает!**((( вывод темы на печать
Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 16:47
перестала работать кнопка!, снял кнопку! к проводам подвязанно релле! для открывания с брелка сигналки!! с ключа открывает а так нет! ни с кнопки не с брелка! в чем может быть дело??
Георгий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:07
Нет питания на реле.
Для проверки реле - отсоедени временно провода и прямой провод от АКБ на реле и с реле на масу.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:12
там на нем 4 контакта!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:30
http://www.automan.ru/vaz/010/el_ob.shtml
Смотрите предохранитель F15 + сам активатор! Реле может быть не причём,хотя странно,если предохранитель вышел из строя,то с сигнализации всё равно должен открыватся багажник!?
Георгий
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:35
предохранитель был сгоревший! поменял его! на 10А вместо 20 (другова не было) все равно не работает((
ZaSKaR
Активатор проверяйте. Реле щёлкает при попытке открытия багажника с брелка сигнализации?
avv_104
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:46
Karzhimant
Сначала надо добиться открытия багажника с салона авто. :cool:
А потом браться за брелок.
Последний раз редактировалось: avv_104 (29 Сентября 2007 17:54), всего редактировалось 1 раз
Георгий
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:52
что такое активатор??
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 17:56
Георгий
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 19:15
когда с брелка жмешь! реле щелкает! с кнопки нет!!!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 19:17
Значит проверяйте активатор,скорее всего дело именно в нём или в проводке после кнопки,и реле!?
Георгий
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 19:51
будет чем заняться завтр)))
hager
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 23:21
Багажник-левая сторона-разъём.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 11:38
А стоп-сигналы и фонари заднего хода горят? У меня неделю назад была подобная проблема. Оказалось - масса накрылась. Протащили новую из ЧЯ. Все стало гуд.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
