Брызги антифриза на ГБЦ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Брызги антифриза на ГБЦ. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 11:27
Вчера после довольно дальней поездки на ГБЦ обнаружил высохшие брызги антифриза. В районе свечных колодцев (или как на 8v называются свечные отверстия). Неужели чрез прокладку ГБЦ вылетает? Confused
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 13:02
Откуда уверенность, что это антифриз ?
А если антифриз, то скорее всего из радиатора и его патрубков.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser15414
Авто: 21102 Li 2003г BOSCH 1.5.4
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 14:36
Если даже это и антифриз то он уйдет в цилиндры.Следовательно и все последующие последствия не в смысле ремонт,хотя после такого....
ser15414 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 18:05
Если включался вентилятор охлаждения,
то брызги могло разбрызгать на двиг 8-)
Намёк понял, где искать течь Smile ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:52
Намёк понял, где искать течь ???
Намек понял, но не оно. Изучил сегодня при дневном свете. Таки давит через прокладку ГБЦ в средней части. Выступало на блоке, воздушными потоками размазало по ГБЦ. Следы явно на это указывают. Скорость вчера была изрядной, да и обороты до 5000 доходили.
Капли стер, посмотрим, будет ли антифриз на номинальных оборотах выступать.
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 21:18
Чёта невезучая тебе досталась... Поменять надо бы...
Нет иномарки - нет проблем.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 21:23
Поменять прокладку ГБЦ? Smile
Только недавно решил в мотор не лазить (масло подъедает и дымит по утрам). Так что, таки ставить в док? Sad
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 21:28
Боюсь, что прокладкой не стоит ограничиваться Very Happy
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 21:35
mr1
Ну так я сразу все до кучи буду делать. Что там может быть еще страшного?
