BumbleBee
Всем доброго дня. Smile
не так давно приобрел машину и уже появились некоторые косяки, помогите пожалуйста разобраться.
1. Не работает первый режим стеклоочистителя(когда включаю его, падает напряжение, дворники не пашут, переключая выше, все работает, но если опустить ручку, то останавливаются сразу, не доходят до конца.)
2. Стеклоочиститель заднего стекла(воду льет даже тогда, когда щетка уже остановилась, секунлы 3, итог что чистил, что нет, стекло мокрое.), можно ли исправить? чтоб как на лобовое вода подавалась.
3. Существуют ли БК под Январь-4, я искал, что-то не обнаружил.
4. Позавчера ни с того ни с сего перестал включаться вентилятор охлаждения(до этого я успелп роехать 3000км). итог- закипел, купил датчик температуры ОЖ, пока не менял. На что стот еще обратить внимание.
PS блок предохранителей старого образца стоит.
Storm
1. меняй реле стеклоочистителей.
2. может залипает сам переключатель...
3. надо поиском поискать...
4. первым делом смотри предохранитель вентилятора, салонное освещение вроде не должно тоже работать, и гудок...
какого года машина. советую поменять на нового образца! (что следует из п.1,4, и может п.2)
BumbleBee
машина середины 98, при замене старого блока на новый, что еще менять придется.
Насчет заднего дворника: вода не должна литься постоянно? По идее должна работать как и спереди(т.е. нажал сколько надо и отпустил) или нет?
PS насчет реле, их разных много очень, какое выбрать? или просто блок поменять лучше?
Storm
сам блок и все. чтобы быть увереным на 100% берешь старый блок и идешь в магазин и сравниваешь количество разъемов. стоит рублей 800
рычаг от себя до упора - вода идет, отпустил - перестала.
BumbleBee
так и щетка делает всего один ход туда-обратно, да?
НАсчет блока, где-то читал, что еще надо менять датчик вентилятора или что-то вроде того?
Storm
ну возможно... для начала посмотрите предохранитель.
датчик ОЖ находится справа от клапанной крышки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106548
так. надо вспомнить Very Happy
там есть фиксированное положение "от себя" (при этом работает щетка) и, если нажать сильнее, льется вода, это нефиксированное положение. вроде так. Smile
по-моему и щетка работает пока рычаг в нефиксированном крайнем положении, при возврате рычага в нулевое положениеи щетка сама возвращается в исходное положение Smile
BumbleBee
Спасибо большое. У меня- то как раз, когда нажимаешь от себя(фикс положение) и вода льется и щетка работает... Когда возвращаешь на себя щетка останавливается а вода льется секунды 3 еще...
Значит блок буду менять Smile
Storm
Smile здесь может и в переключателе дело, или в его колодке что-то переделывали Smile
короче - вскрытие покажет.
Блок лучше менять по-любому, забудешь про гемор с электрикой
