Как регулируется замок в двери?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как регулируется замок в двери? вывод темы на печать
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:44
Приобрел себе на аламар. ру евроручки на четырнадцатую. Сегодня поставил одну на водительскую дверь на пробу, остальные ставить просто времени дотемна не хватило. Вроде встало все нормально, но как-то дверь стала хуже открываться, что-то держит ее на втором щелчке, и приходится очень сильно тянуть, чтобы открыть дверь, преодолевая усилие крючка во внешнем замке (ну, не совсем уж сильно, но довольно ощутимо), что создает неприятное ощущение какой-то неправильной работы замка.
Так вот вопрос: как отрегулировать замок? Я правильно понимаю, что нужно отрегулировать положение пластмассового наконечника (путем накручивания его или откручивания) на тяге, которая идет от ручки, и которым эта тяга крепится к внутреннему замку?
Или надо регулировать положением фиксатора замка на стойке, как описано в мурзилке?
mountiner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:50
Не трогайте замок! Ни часть на двери, ни на стойке! Потом замучаетесь выбирать нужное положение. Дверь не перекосило? - Нет. Дверь не провисла? - Нет. Ведь до смены ручки все было в норме! Посему замок и приемная часть совершенно ни при чем.
Регулировать только тяги от ручки!
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 20:55
Правильно,а ещё лучше накрутить туда гаечек,что бы в будующем не съезжала тяга во внутрь наконечника!
mountiner
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 21:29
Ага!
Понял. Огромное спасибо, что уберегли от непоправимых ошибок.
Значит, всетаки тягу надо регулировать. Ну, я так и подумал; когда разбирал, более-менее догадался о логике регулировки.
mountiner
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 15:10
Отрегулировал положением пластмассового наконечника на тяге замка, по совету Karzhimant накрутил выше наконечника гайки, и вправду скорее всего будет полезно, респект за совет. Теперь ручка открывает отлично, справа отрегулировал сразу, все четко работает.
Кстати, небольшой офф: поставил заодно бесшумные птимашевские замки (до этого стояли малошумные Дзержинские в блистере, но особой бесшумности не заметил, штатные даже лучше - звук такой же, а работают четче), вот теперь появилось ощущение малошумного замка, так что ПтиМаш рулит, малошумные в блистере - отстой :cool:
