Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Кто занимался подобной ерундой? Чем регулируется провисшая дверь на восьмере?
$@#Y@
К кузовщикам-костоправам заедь, распоркой петлю поднимут, рублей за 200, или что еще посоветуют... Шайбочки под петлю подкладывать - гемор.
Я весной вырезал прокладку из паронита, под плоскость прилегания петли, подложил - и всё ок. Думал две придётся ставить, а одной хватило. Никакого гемора абсолютно.
*leha*
х123ас писал(а):прокладку из паронита, под плоскость прилегания петли
ааа буга га га.
*leha* писал(а):ааа буга га га.
О чём смеёмся?
*leha*
х123ас писал(а):О чём смеёмся?
вот не лень вам прокладки, шайбы всякие сувать? сколько раз твердили миру, что достаточно дёрнуть дверь снизу или меж петли кусок железки зажать. это же консервная банка. вот если например верхнюю рамку двери придётся поправить куды шайбы подкладывать будешь?
Что там сложного? Вырезал из паронита прокладку и всё, это заняло у меня минут 15 от силы, с установкой. А вот вариант дёрганья двери вверх выглядит колхозно.
*leha* писал(а):вот если например верхнюю рамку двери придётся поправить куды шайбы подкладывать будешь?
не понял вопроса, куда её поправлять?
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
$@#Y@ писал(а):Шайбочки под петлю подкладывать - гемор. supercool
В чём твой гемор заключается??? Сам подкладывал, на всё 15 минут ушло. За такую куйню ещё деньги платить.?
х123ас писал(а):*leha* писал(а):
ааа буга га га.
О чём смеёмся?
Смех без причины.. Ну вы меня поняли.
*leha*
HummerH3 писал(а):Смех без причины.. Ну вы меня поняли. Wink
х123ас писал(а):А вот вариант дёрганья двери вверх выглядит колхозно.
идите расскажите любому жестянщику о том как вы двери подгоняете.
сразу товарищи видно, что кузовщиной и подгонкой деталей вы никогда не занимались.
колхозно когда вы откручивая петли подкладываете шаёбы. зы. видел один раз как мнительный сосед такой пидерсией занимался. он боялся делать так как все нормальные люди делают. долго он ебся с шайбами, т.к. то одна толще, то худее. в итоге он согласился сделать по правильному.
вы вот сами не думаете своими бестолковками почему на заводе не на одной машине этих ваших шайб\паронитов нет, или вы думаете что у них всё точно в условиях конвейера и попадают всё время в точку?
в общем дело то это сугубо индивидуальное. ставьте себе шайбы за 15 мин., а я за 1 мин. поправлю. кстати на текущей авто своей с новья поправлял все двери. да и вообще на зубилах двери консервная банка. при открытой двери чуть облокотился на неё, всю писец, просела, про 08 вообще молчу.
$@#Y@
HummerH3 писал(а):$@#Y@ писал(а):Шайбочки под петлю подкладывать - гемор. supercool
Читай внимательней, я шайбы не подкладывал, а поехал к жестянщику, который за 5 минут специальной распоркой поднял чуть верхнюю петлю. Пробовал сам дверь вверх дергать - ничего не вышло.
*leha* писал(а):HummerH3 писал(а):Смех без причины.. Ну вы меня поняли. Wink
+100
*leha* писал(а):в общем дело то это сугубо индивидуальное
Так в том и дело, что индивидуальное. А вообще почитав твои посты можно подумать что кроме твоего мнения все остальные ничего не стоят
*leha*
х123ас писал(а):А вообще почитав твои посты можно подумать что кроме твоего мнения все остальные ничего не стоят supercool
ну шайбы из поронита точно не стоят
. я всё время ржу над "шаёбочниками", т.к. говоришь что это проще делается, нет один хрен откручивают, подкладывают. дернуть что ли лень или радикулит или сил не хватает? темы такие как грибы после дождя растут с завидным постоянством.
*leha* писал(а):ну шайбы из поронита точно не стоят
Я считаю что разницы вообще нет, как именно дверь поправили, она ровно висит - результат достигнут. А ржать ты можешь сколько угодно.
*leha*
шаёбошники
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Спасибо вообщем за информацию ! Проблема с жестянщиками заключается в том ,что в данный момент нахожусь в 2000 км от дома . Дома никогда сам не ремонтировался , но там ездил к друзьям !!! Здесь из сервиса никого не знаю поэтому не суюсь , из за чего собственно и задал вопрос. А на незнакомый сервис - увольте . Нет можно конечно стоять над душой мастера-слесаря , но это не мое... а если приезжаешь на неведомое тебе СТО - в лучшем случае не навредят и ничего не сделают . В принципе допускаю что где то и не так - сам не сталкивался...
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
*leha*
водительская дверь просела вниз. 21099. куда дернуть? как сильно?
давно мучает вопрос просевшей двери, но боюсь оторвать ее нафиг
*leha*
Venanich
плотенец под низ двери (под ручку), дверь максимально прикрыть, резко дёрнуть вверх двумя руками. по началу сильно не дёргай, вдруг ты как шварц в молодости.
а чего ты боишься её оторвать, гнилая что ли?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Дверь-то все равно будет болтаться... Пятля-то раздолбанная...
*leha*
wraith писал(а):Дверь-то все равно будет болтаться... Пятля-то раздолбанная...
да и *** с ней болтается. они только на новых не ботаются. и чё каждый раз петли переваривать?
volokh
как фсегда нафлеимили, поругались, а правильный ответ никто не дал.
Причины провисания двери:
1. погнулись петли.
2. выработка оси петли.
В первом случае поможет "подгибание" петли вверх. Где-то там выше способы рассказывали.
Во-втором случае поможет только замена петли на новую. Как вариант - замена оси и подвижной части петли на новую. Или установка вместо петли клапана от двигателя. Как делать, примерно можно посмотреть на сайте prokuzov.ru. Потому, что в инете больше нет где посмотреть.
Установить клапан можно на любом нормальном сервисе. Достаточно поднять задницу со стула, оторваться от компа (не задавая и не отвечая глупыми вопросы/ответы) и объехать близжайшие сервисы с вопросом "клапан в петли поставите?". Где скажут "поставим!" не задавая глупых вопросов, там и делать.
allisandr
Авто: пешеход.....
volokh
чето прокси его режет...
есть фотка такова девайса?
HummerH3
volokh писал(а):как фсегда нафлеимили, поругались, а правильный ответ никто не дал.
+много.
Правильный ответ поменять машину!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha*
об усталости металла слышал? раз в месяц дверь дёргать будешь?
На мой взгляд самое простое и координальное решение положить шайбу под нижнюю петлю, толщина зависит от провисания
*leha*
-=Worm=- писал(а):об усталости металла слышал? раз в месяц дверь дёргать будешь?
На мой взгляд самое простое и координальное решение положить шайбу под нижнюю петлю, толщина зависит от провисания.
да ёпт. ........мать кто ещё чего придумает? усталость металла. блин выкиньте дверь и поставьте тогда новую, а лучше как выше сказали машину поменяй те, как выше сказали. всё, разговор окончен шаёбошники
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):кто ещё чего придумает?
Всё давно придумано до нас
*leha* писал(а):блин выкиньте дверь и поставьте тогда новую
дороговато будет...
*leha* писал(а):всё, разговор окончен
надеюсь
