Помогите найти неисправность. Колбасит при трогании...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите найти неисправность. Колбасит при трогании... вывод темы на печать
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 22:57
Доброго вечера всем!
Как прогреется, начинается - с места без тряски по всему кузову и дерготни небольной не выходит. Какие будут мысли?
Свечам 5000км(финвал), бензин хороший.
ДМРВ свежий(около 20000км), да и особо на него не грешу, при движении тупняков нет. Динамика, вроде, в норме.
ДПДЗ свежий, примерно 8000-10000км(правда дешевый... 130р.), РХХ по-ходу родной стоит, с завода, т.е. 80000км.
Сетку чистил 7000км назад. Это то, что имеем. Very Happy
Расход, субъективно в норме(10-10,5л100км по городу). Плавают обороты на ХХ, обороты бортовик читать не умеет, но вроде +-50.
Пока не прогреется - газ в пол нажал, она протупит немного, обороты упадут и только потом расти начинают(все происходит со звуком, как-будто глохнуть намылилась :-D ), но не всегда, отчего зависит так и не понял. Ну и на горячую иногда заводиться не хочет с первого раза...
Выручайте! Smile
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:01
имхо, подсос воздуха
Обычно я шучу всерьёз
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:18
ок. Как искать? В каких местах? Просто, никогда раньше не заморачивался по-поводу поиска подсоса воздуха, наверняка есть отработанная технология. Very Happy
P.S. Забыл сказать, что топливный фильтр не знаю когда менялся... :-(
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:24
Никита_1702 писал(а):
Как искать?
Заводишь двигатель -> распыляешь очиститель карбюратора из аэрозольной упаковки в районе впускного воздушного тракта -> смотришь на обороты двигателя,упадут или поднимутся - подсос воздуха где то рядом! Либо банально протянуть все хомуты!
В каких местах?
Обычно в местах соединений патрубков,штуцеров и тд.
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:30
ИМХО: свечи, высоковольтные провода
Удачи земляк :cool:
Prepod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Karzhimant
Понял, спасибо.
Другие варианты, кроме подсоса воздуха, могут быть?
Тот же топливный фильтр?
Да, и подскажите, как ДПДЗ и РХХ учавствуют при трогании?
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 23:40
Prepod писал(а):
Удачи земляк
Very Happy :cool:
Опа, попался, наконец, земляк, да еще и на такой же машинке...Very Happy
Как расход по городу у тебя?
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 10:11
Вчера вылечил.
Купил новых хомутов и прокладку на ДУ.
Подсос нашел, вроде со шпильки сосал Very Happy . Замазал герметиком + поверх обильно положил эмаль кисточкой. Промыл все, заменил все хомуты.
Теперь все ОК! Very Happy Обороты плавают немного, но думаю в пределах допуска...
Подскажите, при сбросе газа обороты не должны падать ниже какого уровня? У меня при движении накатом, при сбросе газа, они сначала на мгновенье подают до 750, а потом также быстро поднимаются до 1000.
P/S/ Попробывал отрегулировать положение заслонки(закусывала) винтиком и естественно его сломал :-D (не даром он с завода замазан)... Проблему закусывания решил наклеиванием на привод заслонки кусочка вибропласта Very Happy !
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 10:39
Никита_1702
при движении в большинстве прошив обороты хх выше чем хх при стоянии на месте..не ломай машину..
вот то, что сначала падают ниже это плохо.
или ду чудит совместно с рхх, или прошивка ( есть глючные) .
немного плавают это сколько?
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:10
На холостых ниже примерно 750(по тахометру) не опускаются, только в плюс идут(+ 20-30об), потом снова до 750.
Расход на ХХ 0.6-0.7л/ч, двигатель работает ровно.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:14
(+ 20-30об),
такой разбег это идеал
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:30
Вадя?
А сколько должет быть выбег штока РХХ?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:34
у меня с 760 до 880 скакала, пока каналы ХХ в ДУ не промыл, теперь бортовой показывает 880/840, и мнгновенный 0.6/0.5, двигатель работает ровно, как швейцарские часы
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:35
то вообще от контроллера зависит ..на 5 январях 25-30
у меня 26-28..
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:38
Вадя?
У меня Бош 154.
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:51
у меня сие было из-за сцепления
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:52
Моему LuK всего 1500км. Very Happy
dfcz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:55
Та же самая история про тряску, сервисмены в голос кричали что "это нормально" мол купил автопром и не выделывайся..........все, еду искать подсос, автору спасибо за поднятую тему и ответ Smile
dfcz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreTG
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 11:57
вот вот как его поставил так и началось, очень недоволен LuK, у многих так с LuK.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:23
AndreTG
Я не знаю, что у тебя, но понять, в чем проблема, выбирая из сцепления и всего остального, ИМХО несложно...8-)
А вообще, по LuK у меня нареканий нет - отличное сцепление.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:17
Сервисмены - это вообще веселые ребята... :-D
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 13:28
если вибрация по кузову при трогании, то может быть сцепление... буксует... было...
если как ты говоришь "газ в пол, а она захлебывается" то то же было... оказался ДМРВ...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
