sid21093
Вобщем как купил машину(21124 1,6 16V, 0,5 г.в.) услышал странный звук, как начинаю трогаться и обороты находятся в районе 1600-1800 слышу ровномерное глухое рокотание, причем с водительского места кажется что звук идет из бардачка. Но если сидеть на месте пассажира звук вообще не слышен! Просил держать обороты на 1700 а сам лазил в бардачек, под капот, слушал в районе салонного фильтра, под машиной слушал нейтрализатор (он у меня сразу после штанов стоит, то есть не под машиной а под капотом!) и в итоге... нигде кроме как с водительского места я этот звук не слышал. Ни на каких других оборотах его нет, именно в этом пределе. Думал даже что может тосол булькает в патрубках, как раз подошло время его менять, залил антифриз, воздух из системы выгнал, все равно звук остался. Кто сталкивался с подобным, подскажите, не знаю куда еще смотреть.
ZaSKaR
sid21093 писал(а):воздух из системы выгнал
Там его нет - не та конструкция как на "Самарах" и "Самарах-2".
sid21093 писал(а):подскажите, не знаю куда еще смотреть.
Никуда! ИМХО рокочет адсорбер!? Возможно ещё комбинация приборов звуки издаёт!?
Tom669
Стучит адсорбер. Да и эта фишка обсасывалась уже много много раз. Подложи под него резину и все как рукой снимет.
sid21093
Karzhimant писал(а): ИМХО рокочет адсорбер
адсорбер молчит как партизан! Говорю же что под капотом все облазил :ooo:
Karzhimant писал(а):Возможно ещё комбинация приборов звуки издаёт!?
дык там же не механика а электрика, ВДО. Чему там рокотать-то? Да и явно я бы звук от панели определил сразу.
sid21093
Tom669
сорри если тема баян, но читал только про нейтрализатор. Адсорбер под капотом слушал - тишина
Но на всяк подскажи плиз куда резинку подкладывать?
ZaSKaR
sid21093 писал(а):адсорбер молчит как партизан! Говорю же что под капотом все облазил
Что самое интересное - под капотом его можно и не услышать,а в салоне...
sid21093 писал(а):Чему там рокотать-то?
Шаговые электродвигатели.
sid21093
Karzhimant
имхо не они это, почему же на других оборотах их не слышно?
Karzhimant писал(а):Что самое интересное - под капотом его можно и не услышать,а в салоне
вот это для открытие ))) подскажите про место подкладки резинки(или его полностью резиной обкладывать?)
ZaSKaR
sid21093 писал(а):почему же на других оборотах их не слышно?
Стрелочка тахометра поднимается до 1600-1800 об/мин,и появляется звук!?
sid21093
Karzhimant
да, но не думаю что такой могучий рокот издает малюсенький шаговый двигатель
Tom669
sid21093 писал(а):Karzhimant
Это не шаговый двигатель, а электроклапан и звук в салоне слышно именно из бардачка при езде на оборотах 1500-1800 очень четко, но только при движении т.к. адсорбер начинает работать только при движении авто.
ZaSKaR
Tom669 писал(а):Это не шаговый двигатель, а электроклапан
Мы про электродвигатели приборки,а не про адсорбер!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Tom669, почему при движении?
ему один х...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Андрюх, музыку по-громче и фперет! :cool:
Tom669
Ну шаговый двигатель приборки ну ни как не может издавать звук как описывает автор.
Вадя? Адсорбер работает при движении авто, если стоять на месте и держать эти обороты точерта с два сработает.
DAI
sid21093 писал(а): подскажите про место подкладки резинки(или его полностью резиной обкладывать?)
Подкладывать резиновую прокладку естественно надо между местом крепления к кузову и кронштейном абсорбером. У меня тоже стрекочет, но за 2 года привык. А вообще идея с резиновой прокладкой отличная. Тоже поставлю на досуге как нибудь.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Tom669
чес слово, работает...проверь сам у себя
DAI
DAI
Tom669
Вадя? писал(а):Tom669
Сто раз пробовал у меня только в движении, когда стои то запускал только с мотортестера.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Tom669
фигня какая то...я помню и на 14-шке на месте тарахтел.
я тогда я этим звуком познакомился впервые..
потом уже на 11ой не шугался.
хотя мне повезло, тихий попался относительно
sid21093
Tom669
а в том то и дело что звук появляется на данных оборотах независимо от того едет машина или нет!
Но подложить резинку все-таки попробую.
Darth писал(а):Андрюх, музыку по-громче и фперет!
а если панельку дома забываю, так всю дорогу извожу себя нехорошим мыслями
