Детонация при движении внатяг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация при движении внатяг вывод темы на печать
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 08:12
Help!!! При движении на 2-ой или 3-ей передачи в гору проявляется детонация двигателя (как мне объяснили). Ездил на диагностику ... ничего не нашли, только черную свечу 1-ого цилиндра. Говорят, что м.б. форсунка или пропускает прокладка блока цилиндров. Что делать то?
den_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 08:51
Искать и устранять причину
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 09:47
Сменить заправку для начала.
read
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:27
Я думаю в этом причина Smile ...
Уточни пожалуйста до скольи крутишь движок когда в горку идешь??? Крути не меньше 3000 оборотов Smile , а если груженный то и по более нужно крутить 8) и будет тебе счастье...
LaiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:33
Я думаю в этом причина ...
Братцы! пол тонны картошки в багажнике, в горку, скорость 40 - на 5-й плохо едит.....
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LaiN
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:00
Не нужно глумиься над собратом самароводом, он же новечек. Все мы когда то были такие Smile .
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:29
Дело не в том, как я езжу, а в том, что раньше такого небыло. Заправляюсь все время на одной и той же заправке. Что, постоянно дрянной бензин?
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:34
На 3-ей километров 40.
Zos
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:54
ну смаря какая горка.
и ваще ну если детонация, то едь на второй. в чем проблем-та?
Zos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den_99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 21:03
И на второй в гору при 30-ти. В салоне 2 пассажира.
Люблю быстрых женщин и красивые автомобили.
Zos
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 21:30
den_99
на гору надо ехать в районе 3х тыщ оборотов
