Подготовка к зиме
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подготовка к зиме вывод темы на печать
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:19
Ни для кого не секрет, какое грядет время года в наших широтах. Very Happy
Поскольку это моя первая автомобильная зима, то я слегка озадачена - о чем надо побеспокоиться, кроме зимней резины? На какие узлы/детали обратить особое внимание, проверить лишний раз, может, заменить даже? Вобщем, что надо сделать в плане подготовки авто к эксплуатации в зимних условиях? Езжу не то, чтобы очень много, но и не мало - не меньше 80 км в день, так что вопрос этот для меня весьма важен. Всем заранее спасибо за советы!
UPD соседнюю тему про подогрев видела, но интересует, чем еще надо озадачиться?
SnowCat
SnowCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:51
Вообще то в поиске все написано но для дамы можно и повториться
Итак. краткий курс по подготовке авто к зиме
1. Масло в двигателе - желательно залить синтетику 5W40, сохраняет нормальную текучесть при морозах
2. Аккумулятор - полностью зарядить
3. Свечи - Лучше новые поставить
4. Стартер - проверить на стенде желательно чтобы крутился бодро, без заеданий. Если крутится затрудненно - значить пусковой ток ему нужен больше чем нормальному - как следствие гораздо сильнее нагружает аккумулятор которому в мороз и так несладко, у него от температуры емкость падает
5. Генератор - обеспечить нормальную ЗАРЯДКУ аккумулятора, сделать чтобы напряжение в борт сети не опускалось ниже 13.9В для свинцового аккума и 14.3 для кальциевого, иначе чревато морозным утром вообще не запуститься. Как я понял 80км в день - это по питерским пробкам, двиг работать будет в основном на холостых, а штатный генератор оч часто не обеспечивает нужных параметров в такой режиме. Про воспитание генератора написано тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158058 для инжекторного генератора и тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859 для карбового
6. Клеммы аккумулятора - зачистить, промазать графитовой смазкой, хорошенько затянуть
Ну остальное не так критично, это - главное. Можно еще печку проверить как греет, заслонки там всякие отрегулировать....
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:57
Резину сменить Very Happy
И согревающее в машину брать на всякий случай Very Happy
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:12
а чо, с омывайкой опять напряг будет или наши ученые ченить придумали?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 15:37
mutabor_gl
а какие с ней проблемы ?
А можно клемы смазать литолом ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 16:39
Mir
в прошлом году, в связи с изменениями закона об акцизах незамерзайку начали делать из гавна: она воняла, замерзала, была дорогой. Были многочисленные дебаты по поводу заменителся(из водки)
scott/tiger
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 16:57
а еще можно плотность электролита в аккумуляторе проверить и тосола заодно
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:09
SnowCat
хороший акум, шины, трос буксировочный, разморажыватель замков, поменять крышку б/б с железной на пластиковую, хорошую незамерзайку, желательно дворники зимние, скребок, щётку длиную, фонарик или переноска.
для начала.
С узлами никаких допов делать не знаю вроде не нада ничо.
Главна не превышай скорость зимой
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:32
ручник подтянуть забыли Laughing
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:53
сборы как в поход на север! Very Happy пройти внеочередное ТО в сервисе и пройти антикоррозийную защиту
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:56
Motistuta писал(а):
скребок
эту дрянь не используй она стекла корябает паскуда, до тонировки не так заметно было, а после того как затонировал малышку все изъяны от скребка вылезли.
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
сколько стоит антикорозийная обработка?
ВАЗ - 21093i 99 г.
