RoN
Может ли ОЖ попасть в салон?
Точнее... если есть какая-либо утечка ОЖ (радиатор там... патрубки и т.п.), то может ли эта ОЖ попасть на пол с водительской стороны?
У меня под резиновым ковриком лежит всегда спец тряпка такая, продается, которую кладут на пол, для впитывания влаги. Так вот недавно заметил, что она у меня вся мокрая... выкинул... Вот гадаю, откуда могла попасть влага? Вроде на ногах столько не принести...
hager
Ни разу не видел, только в мот. отсек.
Escander
Например течь отопителя салона
SERP
Если это точно ОЖ, то странно как она в салон попала.
А вода может попасть с водительской стороны, через порванную или не посаженную на место уплотнительную резинку гидрокорректора фар. Может, был такой случай и лично со мной.
GVG
1.
2. Плохо проклеенное лобовое стекло.
Kachan
Ну тогда уж и через порванную или отсутствующую резинку тросика сцепления, наверное.
PF
Во первый стоит разобраться ОЖ ли это..........
Мне кажется что скорее всего вода, тогда это
У меня заливало со стороны моторного отсека, там сварка отошла чутка и оттуда стекало под коврик водительский, промазал герметиком, все ок стало.....
