Когда менять сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда менять сцепление вывод темы на печать
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:18
уверен, что тема баян. НО поиск мёртв.
По ощущением педаль сцепления стала туже, особенно я это понимаю после пробок Smile и торчит сильно. Сейчас у меня педали как ступени:
Сцепление, ниже тормоз, еще ниже газ.
Пока вроде передачи нормально втыкаются и едет как надо.
Может это мои глюки или как-то можно опустить педаль сцепы?
ПРобег 36600, родное сцепление.
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:27
Крути гайки в сторону салона пока педаль не примет требуемого значения, а точнее ход 12-13см ~ вровень с педалью тормоза.
read
kvasily
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:28
крутить-то из салона?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:32
Крутить регулировочные гайки под капотом в сторону салона, и бегать в салон мерять педальку.
read
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:38
нет, снимаешь воздушный фильтр, и настраиваешь тросик сцепления, он держится за кронштейн на коробке.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 12:56
kvasily
да исчо купи на всяк случай после регулировки педали исчо адин тросик сцепы , и вози всегда с сабой, у мя после регулировки проходил старый 2,5 месяца.
В субботу на Алмаатинке прям перед поворотом на лево, ТЕЦ лопнул. поменял за 20 мин - карашо что был в багажнике запасной. хотя рынок автомобильный - 100метров было.
Impylse
kvasily
откручивай гайку каторая ближе к салону и закручивай каторая после кронтшейна. -Следи за педалью. Как сравняется с педалью тормоза - закрути гайки и прокатись попробуй где схватывать начинает.
Если сам не можишь напиши в личку созвонимси и состыкуимси - настроем теби этот тросик.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 13:05
Необязательно. Никогда не снимаю. И ночью без фонаря тож не снимаю....
Dimok писал(а):
прокатись попробуй
Лучше попробуй сначала врубить заднюю. Если включилась-катайсо...
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
glaz666
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:54
А если стала периодически врубаться с хрустом?
glaz666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:23
После выжима перед включением задней нужно выждать время, либо первую, потом заднюю.
read
sxc!
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:37
аффтар пока усе окей, вот когда начнет первая передача фигово втыкаться тогда можешь начинать думать Very Happy
Зенит - чемпион!
sxc! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:47
sxc!
sxc! писал(а):
Зенит - чемпион!
это чтоб профиль не заполнять?
:-D
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc!
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:02
у меня профиль заполнен http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=31146
Зенит - чемпион!
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:09
эт самое ... научи,а ? Smile
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
