Дергается на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается на холостых вывод темы на печать
Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 13:30
Всем доброго дня.
Знаю что боян, но все же, перед тем как ехать в сервис,
где посоветуют поменять полмашины, решил проконсультироваться здесь.
Машина - ВАЗ2114, инжектор.
Итак симптомы: в основном, после прогрева (но иногда бывает и сразу),
на холостых оборотах двигатель периодически начинает подергиваться,
обороты при этом колеблются в интервале от 750 до 950,
при этом из глушителья раздаются какие-то приглушенные хлопки.
На ходу это отражается только подергиванием при старте,
дальше машина разгоняется нормально.
Маршрутник никаких ошибок не показывает.
Знаю точно, что это не ДПДЗ и не бензонасос.
Свечи не проверял (не смог обычным ключем открутить),
но менял их только 3 тыс. км. назад.
У кого какие идеи?
Taffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 13:56
Подёргай по очереди провода со свечей должна быть ощутимая разница на всех причём одинаковая. Если если разница разная см форсунки.
read
Taffer
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:07
Это на работающем двигателе?
Форсунки, кстати, промывал 2 месяца назад.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:53
Да.
Как?
read
Taffer
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:58
-=Worm=- писал(а):
Да.
Вечером попробую если разница в поведении двигателя одниковая, то что это значит?
-=Worm=- писал(а):
Как?
Промывали на сервисе, жидкостью Лавр, по-моему.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 16:21
Если одинаковая это гуд.
Хрень это а не промывка.
read
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:05
Ввсе что связано со стрельбой из глушителя-это зажигание.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taffer
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:19
ну это не стрельба, а глухие такие хлопки.
А если проблема с зажиганием, значит умирает МЗ?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:50
У меня при таких же симптомах (млять поменял все основные датчики и нихрена, нет бы сразу с него начать) именно в нем засада сидела.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 20:45
у меня те же симптомы
пока не вылечил, многое уже перепробывал
беда в том что МЗ лечится только заменой и хрен его вычислишь кроме как заменой на исправный.
может купить новый, если не он (а допустим клапан прогоревший)
то сдать его обратно, типа не подходит Smile
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taffer
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 08:17
В общем,
съездил вчера в сервис и там нашли таки проблему - глючил один из ВВ-проводов.
Причем, прозванивался он вроде нормально, поэтому нашли не сразу, даже модуль успели перекинуть.
Теперь все нормально (тьфу 3 раза)
