bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
при постановке на сигналку,закрывается и тут вылетает обратно.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Была недели две назад такая проблема после дождя. Лечение: снимаем обшивку водительской двери (стараясь не оторвать "с мясом" пистоны), наблюдаем трех проводный (именно трех а не двух от активатора) разъем от кнопки ЦЗ, у меня в этот разъем вода попала и двери отрывались и закрывались сами собой, выливаем воду и все становится ОК!
hager
Или регулируем тягу активатора.
bender iz futurambI
а тягу как регулировать?на всех дверях обшивку сымать?
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
bender iz futurambI писал(а):а тягу как регулировать?на всех дверях обшивку сымать?
Только на водительской.
Проблема обычно в том, что ход штока моторедуктора больше хода тяги, к которой его подсоединяют. И нужно поймать то место, когда микрик внутри гарантированно срабатывает в обоих положениях.
P.S. Не знаю зачем в десятом семействе так сделали, но в 9-ках встречал вариант подключения моторедуктора прямо к рычагу замка (по моему вместо тяги наужней личинки). Там ход штока моторедуктора использовался весь...
