Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Заметил что когда на 1 передачи стартую то по началу тресётся руль, потом вроде восстанавливается, что может быть?
И ещё вопрос, когда при скорости 10-18 км, включаю 2 передачу слышен под днищем или в мороте (не очень понятно) мтранный звук, как будто что то болтается, а если на 10-18 км включить 1 то всё нормально. Что это за ерунда такая или может это нормальное явление?
ZaSKaR
Pancher писал(а):Заметил что когда на 1 передачи стартую то по началу тресётся руль, потом вроде восстанавливается, что может быть?
А если газку побольше!?
Pancher писал(а):И ещё вопрос, когда при скорости 10-18 км, включаю 2 передачу слышен под днищем или в мороте (не очень понятно) мтранный звук, как будто что то болтается, а если на 10-18 км включить 1 то всё нормально. Что это за ерунда такая или может это нормальное явление?
Защита картера может!?
Кот Матроскин
Karzhimant писал(а):Защита картера может!?
у меня тоже такая хрень... тоже подозреваю защиту.
Доберусь до ямы или эстакады - тогда ясно будет.
Pancher
Karzhimant писал(а):Pancher писал(а):Заметил что когда на 1 передачи стартую то по началу тресётся руль, потом вроде восстанавливается, что может быть?
Если газу добавить всё становится нормально, но я таком случае включаю 1 и звука этого нет!
Защита картера стоит, вроде нормально, такое ощущение что вал какой то , но ведь когда еду при 15 км на 1 звука то нет, только когда на пониженных вклучаю 2 тогда слышно!
ZaSKaR
Pancher писал(а):но я таком случае включаю 1 и звука этого нет!
Дык с какой передачи всётаки трогаетесь?
