Вопрос по отопителю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по отопителю вывод темы на печать
Coul
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:23
Подскажите пожалуйста. При повороте рукоятки на мах температуру т.е. красный круг-заслонка закрывается и дует хол.воздух, а на синюю точку если перевести дует горячий. В остальных режимах работает нормально. Что сделать для норм работы?
Coul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:30
Возможно перевернута наоборот фишка реостата моторредуктора.
Это под капотом.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:38
Вероятно менялся блок САУО и поставили не совместимый т.е если раньше стоял 0 А 1 2 3 , то теперь поставили 0 1 2 3 4. Новый блок САУО как раз так и работает в старом отопителе.
Coul
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:47
Блок с автоматом, не менялся. Может в колодке контакты какие нибудь местами поменять?
